MIIPhI zmiana języka z ELM327
Kody wziąłem z bazy DDT2000.
Możecie spróbować w ostatnim kroku wpisywać :
3B 11 01 80
to ustawi język na polski (o ile jest, a jeżeli nie ma to wróci do francuskiego). WG bazy DDT nowsze ph1 też powinny go mieć - u mnie niestety nie ma.
W phII procedura powinna wyglądać tak samo (pisze powinna bo nie sprawdzałem doświadczalnie tylko wg bazy).
Zajrzałem właśnie w ELM Terminal i nie widzę tam w zasadzie nic do ustawiania - możesz spróbować z innym ELM'em lub na kompie...
I jeszcze jedna ciekawostka - wpisanie w ostatnim kroku poniższego uaktywni tempomat (oczywiście potrzebujecie mieć przyciski itd, ale o tym osobny wątek):
3B 11 0E 10
Edytowane przez tomer
A podzieliłbyś się informacją któe pliki przeszukujesz?
Właśnie zacząłem przegląd bazy DDT ale Ty juz masz wstępną selekcję plików za sobą jeśli chodzi o polecenia a mógłbym się dołączyć do pracy.
Z góry dzięki.
W MII 2.0 benzyna 2004r też udało się bez problemu zmienić język na angielski.
Edytowane przez Wydryszek
