grom91 Opublikowano 27 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2014 Witam, w tamtym tygodniu dałem do naprawy moduł szyby kierowcy do naprawy do firmy el-cars polecanej na forum. Moduł wrócił zaplombowany( widać na nim że nie był rozcinany po zgrzewach) szyba zaczeła działać, otwiera się zamyka reaguje na polecenia, tylko podczas jazdy zaczyna się sama zamykać co to może być ? dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 27 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2014 Najlepiej zdzwoń do el-carsu i powiedz, że masz taki problem. Przecież dają gwarancję na naprawę, a może wiedzą co się dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grom91 Opublikowano 28 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 (edytowane) dzwoniłem Dzwoniłem do el-carsu i stwierdzili że to napewno na pewno wina instalacji w drzwiach, powiedzieli żeby przełożyć moduł z drzwi prawych i zobaczyc zobaczyć czy będzie ok. i o dziwo działą działa, więc nie naprawili tego modułu prawidłowo ... Edytowane 28 Lipca 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lapka Opublikowano 17 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 (edytowane) Witam, podpinam się pod temat. Mój problem wygląda bardzo podobnie, a mianowicie szyba pasażera sama się zamyka skokami/krokami, wygląda to tak: Gdy szyba jest zamknięta, to siłownik tak klika i próbuje ją zamknąć, a jak ją otworzę to się zamyka skokami/krokami do momentu aż się zamknie i potem znowu klika. Sprawdzałem przyciski (na oko są okej) a skądś ten sygnał do zamykania się bierze, a boczka drzwi nie ściągałem, gdyż jest to żmudna robota i za bardzo nie mam czasu. Więdz Więc moje pytanie wygląda nastepująco następująco: Co może być nie tak i czy miął ktoś taki problem? (same koszty z tym autem). Liczę na pomoc :) Dodano: 17 mar 2015 - 17:13 Naprawiłem już, a mianowicie wina Modułu/sterownika szyby przy silniczku (czarna kostka), ciężko jest kupić sam moduł używany, trzeba kupić cały mechanizm razem z modułem/sterownikiem (nie trzeba zmieniać mechanizmu całego) wystarczy moduł zmienić koszt to 140 zł używany (mój był z Anglika) więcej to przesada spotykałem nawet po 250 zł. I pamiętać jak programujecie szyby to tak jak w instrukcji bo moduły przez złe zaprogramowanie się psują. Krótka instrukcja; Szyba skokami w dół i przytrzymać przycisk przez chwilę a potem szyba skokami w górę i przytrzymać przycisk i działa od razu :). Mam nadzieję że komuś pomogę. Edytowane 17 Marca 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karllo Opublikowano 17 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 (edytowane) Kwestia cierpliwości i trafiają się całe mechanizmy poniżej 100zł, ja kupiłem za 50zł kompletny :) I tak jak piszesz że nie ma znaczenia czy Europejczyk czy angol, choć u mnie z przodu nie założysz na tył i odwrotnie modułu elektronicznego, będą działać odwrotnie ale ktoś pisał że u niego nie było z tym problemu... Edytowane 19 Marca 2015 przez karllo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lapka Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 (edytowane) Ja próbowałem założyć moduł/ sterownik tył na przód i sytuacja wygląda tak: Szyba tylna jest mniejsza i nie chowa się cała, i zakładając tylny sterownik na przód to szyba się nie będzie się chowała automatycznie cała tylko tak jak z tyłu, gdyż moduł komfortu jest tak zaprogramowany, że ma ograniczony posuw szyby, i będzie trzeba ja samemu opuścić w dół, u mnie tak to wyglądało, a co na dodatek nie dało się jej zaprogramować w górę automatycznie. Prawdopodobnie,przód prawa/lewa strona nie ma różnicy, tego akurat nie sprawdziłem, ale może ktoś próbował to niech się wypowie . Pozdrawiam! :) Edytowane 19 Marca 2015 przez lapka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karllo Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 (edytowane) Momento jeżeli już to zacznijmy od dokładnego nazewnictwa... ja to widzę tak: - cały mechanizm czyli: całe ramię z linkami, silnikiem i modułem elektronicznym; - moduł elektroniczny czarne plastikowe pudełko z gniazdem pod które podpinamy wtyczkę z instalacji i jego samego wpinamy w silnik (często nazywany sterownikiem); Kwestia nazewnictwa... inni mogą to inaczej nazywać... Poprawiłem poprzedni post, nie dodałem wcześniej dokładnie co zmieniałem!!! Całych mechanizmów nigdy nie porównywałem wedle stron prawa/lewa więc się nie wypowiem, ale zamontowałeś kompletny mechanizm? Przecież to od razu widać że to nie będzie pasować, są inne, tylny jest krótszy... Edytowane 19 Marca 2015 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lapka Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 (edytowane) - cały mechanizm czyli: całe ramię z linkami, silnikiem i modułem elektronicznym; - moduł elektroniczny czarne plastikowe pudełko z gniazdem pod które podpinamy wtyczkę z instalacji i jego samego wpinamy w silnik (często nazywany sterownikiem); TAK ! Całych mechanizmów nigdy nie porównywałem wedle stron prawa/lewa więc się nie wypowiem, ale zamontowałeś kompletny mechanizm? Przecież to od razu widać że to nie będzie pasować, są inne, tylny jest krótszy... źle przeczytałeś chyba posta. Nie pisałem nigdzie o mechanizmie ( to jest oczywiste, że lewego mechanizmu nie zamontujesz do prawych drzwi, tak samo jak lewych drzwi nie zamontujesz z prawej strony). W poprzednim poście pisałem tylko o sterowniku/module, bo w każdej szybie jest ten sam sterownik/moduł (czarna kostka przy silniczku, gdzie wpinasz wtyczkę) przeznaczony jest do danej szyby. Napisałem też to, że nie próbowałem przełożyć prawego sterownika z prawej szyby na lewą stronę, lewego siłownika szyby, ale wydaje mi się, że to będzie bez różnicy bo szyby są takie same, i tak samo działają w odróżnieniu z tyłem, A tyłu zamienić z przodem się nie da bo jest problem z funkcją komfortu i zaprogramowaniem go. choć u mnie z przodu nie założysz na tył i odwrotnie modułu elektronicznego, będą działać odwrotnie ale ktoś pisał że u niego nie było z tym problemu... To opisałem wyżej, moduł tylny nie może być z przodu i na odwrót. Chyba wszystko jasne jest, kwestia sporna wyjaśniona, trochę nieczytelnie opisałeś to. Edytowane 19 Marca 2015 przez P_r_z_e_m_o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karllo Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 Ja źle przeczytałem? hmmm a to ciekawe... a może i ty wcześniej napisałeś nieczytelnie... Może gdybyś go nie edytował później zmieniając aby było czytelnie byłoby wszystko jasne... Jak to mówią: "jak tam babcia chce"... nie ważne... Poprawiam się jak zostałem przywołany: ... choć u mnie z przodu nie założysz na tył i odwrotnie modułu elektronicznego, szyby będą działać odwrotnie wedle przyciskania przycisku, ale ktoś pisał że u niego nie było z tym problemu.Z tyłu w prawych drzwiach miałem uwalony moduł i dla prób podłożyłem ten z przednich prawych i wszystko było ok oprócz tego działania odwrotnego wedle naciskania przycisku... END. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 (edytowane) No koledzy spokojnie i zgodnie z prawdą i stanem faktycznym proszę. Piszecie o 2 różnych rozwiązaniach!!!!!!! Mechanizmy podnoszenia szyb w Megance II, której dotyczy temat i Scenica II są całkowicie inne. W sceniolu jest tylko jedna centralna prowadnica, w meganie są 2 prowadnice i linki inaczej poprowadzone, nawet w pancerzach Bowdena. Meganka: Przód http://allegro.pl/podnosnik-szyby-l-renault-megane-ii-02-05-2-drzw-i5126390396.html Tył: http://allegro.pl/podnosnik-szyby-elekt-renault-megane-ii-lewy-tyl-i5104759843.html Sceniol: Przód http://allegro.pl/renault-scenic-ii-podnosnik-szyby-lewy-przod-i5041198949.html Tył http://allegro.pl/scenic-ii-2-mechanizm-szyby-podnosnik-lewy-tyl-i5095134406.html Edytowane 19 Marca 2015 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lapka Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 No koledzy spokojnie i zgodnie z prawdą i stanem faktycznym proszę. Piszecie o 2 różnych rozwiązaniach!!!!!!! Dobrze mówisz, temat Senic II jest mi obcy, nie zagłębiałem się, więc niepotrzebnie było tyle pisania i cenowo te mechanizmy się różnią z tego co widzę, A co do Karllo to się nie obrażaj bo to nie o to chodzi;). Ty opisywałes Scenic, ja Meganke. A co do poprawienia posta to poprawiłem w nim tylko to: Moduł/Sterownik Ja próbowałem założyć moduł/ sterownik tył na przód i sytuacja wygląda tak: Szyba tylna jest mniejsza i nie chowa się cała, i zakładając tylny sterownik na przód to szyba się nie będzie się chowała automatycznie cała tylko tak jak z tyłu, gdyż moduł komfortu jest tak zaprogramowany, że ma ograniczony posuw szyby, i będzie trzeba ja samemu opuścić w dół, u mnie tak to wyglądało, a co na dodatek nie dało się jej zaprogramować w górę automatycznie. Prawdopodobnie,przód prawa/lewa strona nie ma różnicy, tego akurat nie sprawdziłem, ale może ktoś próbował to niech się wypowie . Pozdrawiam! :) Myślałem że o modułach gadamy, i że to oczywiste, a jednak nie, Dzięki za dyskusje, sorki za niejasności i Pozdrawiam , Może spotkamy się w innym temacie i będzie duże zainteresowanie nim,jak przerobić krok po kroku boczki na głośniki nowe 13" w Megance II bo już mam zrobione Audio i fajne gra . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karllo Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 Obstawiałem że jednak SCII i MegII to mają identyczne... a tu niespodzianka :blink: lapka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 Obstawiałem że jednak SCII i MegII to mają identyczne... no niestety... tu na forum mamy trochę szerszy wachlarz podzespołów, rozwiązań i detali, które jednak różnią te auta, pomimo że na sceniolu jest napis megane. Taki malutki z boku ale jednak. ;) I oczywiście nie każdy na wszystkim musi się znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jkbytow Opublikowano 12 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2015 Panowie mam pytanie odnośnie modułów, a mianowicie czy moduł ze zwykłej Meganki pasuje do CC? Zakupiłem taki moduł i działa, ale tylko z przycisków w drzwiach, a na przycisk od otwierania/zamykania wszystkich okien nie reaguje. Uszkodzony czy jednak nie obsługuje CC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
