Nie do końca mam pewność czy to problem czy normalka..
Gdzieś czytałem, że nasze Meganki same ustawiają sobie siłę wspomagania w zależności od prędkości.
Ale co w przypadku gdy jednego dnia po odpaleniu i przy ruszaniu kierownica chodzi leciutko (wspomaganie chodzi mocno) a następnego dnia już ciężej (wspomaganie chodzi słabiej). Warunki pogodowe bez zmian (około 30 stopni w cieniu, samochód za każdym razem w słońcu).
Zawieszenie jest ok, zbieżność też, podłoże raczej zbliżone (trawa).
Tak, wspomaganie jest elektryczne i jego siła jest regulowana. Jest to uzależnione od szybkości auta. Najlżej kierownicę obracamy na postoju przy pracującym silniku, a ze wzrostem szybkości to wspomaganie słabnie, by przy dużych szybkościach auto nie reagowało tak gwałtownie na delikatne nawet ruchy kierownicy.
Edytowane przez gojgien
No ok, ale wlasnie problem w tym ze czasami przy ruszaniu wspomaganie dziala mega dobrze i kierownica chodzi leciutko a raz wspomaganie chdzi slabo i kierownica kreci sie ciezko (tez przy ruszaniu). W czym moze byc problem?
P_r_z_e_m_o
Odnośnie "słabego" wspomagania – mam czasem okazję jeździć wersją po FL 1.5 i tam wspomaganie chodzi idealnie - leciutko i perfekcyjnie natomiast moja Meganka 1.6 przed FL wspomaganie ma dosyć słabe - kierownica chodzi zdecydowanie ciężej, widać sporą różnicę między dwoma autami. Zastanawiam się czy może to być spowodowane jakąś zmianą we wspomaganiu wprowadzoną po FL? Czy może jest to jakiś problem? :unsure:
