Tylne drzwi nie otwierają się od środka.
Jak w temacie. Mój 5 letni syn ciągnął za klamkę za nim zwolniłem zamki i chyba to jest przyczyną, że nie da się ich otworzyć z wewnątrz, z zewnątrz bez problemu. Ale ciekawe jest to, że w sumie oba drzwi ''padły'' mniej więcej w tym samym momencie, tego samego dnia na pewno. Więc jakie jest prawdopodobieństwo, że linka pękła lub się zsunęła w obu drzwiach w tym samym dniu :blink:
Może być to zatem jakiś problem elektryczny??
No i główne meritum, jest jakiś manual rozbierania drzwi tylnych ?? :)
Urwanie linki,lub klamki jest możliwe,ale mało prawdopodobne.Bardziej prawdopodobne jest,że to problem elektryczny.Musisz ściągnąć boczek drzwi i zobaczyć co się tam dzieje.Z tego co pamiętam to tapicerka trzyma się chyba na zatrzaskach i dwóch wkrętach od dołu.
Śmiem wątpić.
Myślę, że na takie sytuacje ta sprawa została przetestowana :)
Sprawdź przyciskiem czy ni włączyła się tzw. blokada rodzicielska.
Mogłeś to nawet sam przez przypadek włączyć.
