Otwieranie i zamykanie szyb przy wyłączonym silniku
Witam. Niedawno kupiłem nową Megane 3 z systemem Hands Free. Po chwili od wyłączenia silnika nie działa już elektryka szyb. Włączenie zapłonu przyciskiem nie pomaga. Dopiero odpalenie silnika albo włożenie karty do czytnika pomaga, a jeden i drugi sposób jest raczej mało praktyczny. Kartę mam w kieszeni, a do tego w etui. Czy jest jakiś sposób aby zmienić to ustawienie - aby przy włączonym zapłonie dało się otworzyć okno kiedy np. czekam w aucie na żonkę robiącą w tym czasie zakupy?
To ciekawe co piszecie... niestety mogę tylko powiedzieć jak jest w MIIphII też z HF. Wystarczy tylko wcisnąć przycisk start (nie ma konieczności wkładać kartę do slotu) i w tym momencie włącza się dmuchawa, sterowanie szybami i radio jeśli przed wyłączeniem silnika było włączone.
Aha i jeszcze jedno wydaje mi się że szyby jak i radio po wyłączeniu silnika działają do momentu wyjęcia karty ze slotu gdy otwierasz drzwi to gasnął światłą ale szyby i radio (chyba) nadal działają. Sprawdzę z ciekawości dzisiaj i jak to działa gdy kartę mam w kieszeni.
Tak tak wiem. Podałem przykład jak jest u nas. Dziwne że od tego odeszli bo to wygodniejsze rozwiązanie. A teraz na to wychodzi że musi być karta w slocie która uaktywnia zasilanie w aucie. Kumpel z pracy ma lagune III to sprawdzimy i dam znać.
Dokładnie w MIII z HF wciśnięcie przycisku Start bez wciśniętego sprzęgła (czyli włączenie zapłonu) nie daje możliwości obługi szyb. I to dla mnie jest dziwne. Włącznie zapłonu przez wsunięcie karty do czytnika już to umożliwia. Może ma to jakiś ukryty sens, ale ja go nie pojmuję.
W megane III karta musi być w gnieździe, żeby elektryka działała po wyłączeniu zapłonu i otwarciu drzwi. Choć, jak zauważyłem, radio daje się włączyć nawet bez włożonej karty. Po wyłączeniu zapłonu (silnika), ale przed otwarciem drzwi można jeszcze zamykać okna; nie jestem pewien, ale w takim wypadku powinno dać się również je otwierać.
Edytowane przez martello
  • 4 lata później...
Hej! Pierwszy post- więc powitanie! :)
Mam M III od 2 tygodni i tak bardzo chciałem znaleźć rozwiązanie tego "problemu".... Nie do pomyślenia jest to dla mnie, żeby odpalać auto do manipulowania szybami :36_flushed: (bo to i tak szybsze niż szukanie karty w kieszeni).
Jak oni to zrobili, że 'po zapłonie' nie działa :mad:
Drugi, podobny temat.... domykanie szyb. Po dwukliku - wiadomo działa - ale czy można w kompie przestawić, żeby szyby się zamykały po automatycznym zamknięciu samochodu? (po tym jak auto się zamyka gdy się odejdzie od niego z kartą)
Pozdr.
To nie jest problem. Tak po prostu jest. Karta w slot i szyby chodzą.
Nie.
4 minuty temu, pbet napisał:
To nie jest problem
jest :rolleyes: sprawa subiektywna
tym bardzie po 3 latach ze Scenic'kiem gdzie wystarczyło włączyć zapłon :)
Nie
szkoda :D
Edytowane przez tomecki
@tomecki domyślam się, że to był Scenic II. W porównaniu z MII, MIII też ma trochę minusów, trochę plusów. Okazuje się, że nie zawsze w nowszych modelach zostawia się to co było dobre i dokłada to co będzie jeszcze lepsze. Cóż, takie życie.
  • Like 1
