Zakup Megan II
Konrad4400
Witam. . Przymierzam się do zakupy megi 1.5 105km ale mam jedno pytanie. O ile wiem występowały 5 i 6 biegowe skrzynie, czy jest jakaś zależność, w jakich wersjach, która lepsza itd ? Dziękuje za pomoc. Pozdrawiam.
Wydzielono do nowego tematu. Aston76
Jest zależność, silniki 1,5 do 101KM mają 5 biegów, a 1,5 105-106KM 6 biegów.
Często te nieścisłości są wynikiem braku obeznania w niuansach, wystawiających ogłoszenia handlarzy.
Z tego co wiem to skrzynie nie są współzamienne, bo te drugie silniki mają już koła dwumasowe.
Poza tym, rozrusznik przy skrzyniach 6 biegowych TL4 są z przodu silnika.
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-tl4-a001-renault-megane-ii-1-5-dci-i4545722697.html
Skrzynie 5 biegowe JRQ także do silników oznaczonych jako K9K mają niszę na rozrusznik za blokiem silnika. (z tyłu)
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-renault-1-5-dci-jrq-k9k-i4606903298.html
Pomimo że wszystkie silniki 1,5 mają to samo oznaczenie K9K, to są inne, a wyznacza to trzycyfrowa liczna po tym oznaczeniu
Edytowane przez gojgien
Pytam dlatego że znalazłem megi 2006 - 105km i 5 biegowa skrzynia i coś mi nie pasowało dlatego zapytałem. Dziekuję za odpowiedz ;)
Edytowane przez Konrad4400
Moim zdaniem coś w opisie ogłoszenia jest pomylone.
Albo nie ta moc silnika, albo błędnie skrzynia opisana.
A może rocznik produkcji odmłodzony do daty pierwszej rejestracji??
A może po prostu silnik jest taki długi na 105 Km (kilimetrów) zamiast mocy 105 KM (koni mechanicznych)
Jest po lifcie, skrzynie 5 biegową widać na zdjęciach, więc jak już to opis mocy silnika jest błedny.
Drugie pytanie czy 5 biegówka jest dobra, czy szukac 6 biegowej 105KM ?
W takim razie już nic nie piszę, zwątpiłem w to co wiem na ten temat...
Zresztą to nie pierwszy raz, że Renault wypuszcza jakieś "zlepki" z różnymi zestawieniami szczególnie przy progowych rocznikach pomiędzy fazą I, a II
To samo było też przy scenicach I.
Rozwiązaniem dającym pewność jest podpytanie w ASO, po weryfikacji numeru VIN, z jakimi podzespołami auto opuściło fabrykę
Zależy jak auto będzie użytkowane. Jeśli w mieście i sporadycznie trasy, to można się nad tym zastanowić. Z 5 skrzynią nie powinno być koła dwumasowego, które w takich warunkach jest bardziej obciążone i podatne na dodatkowe awarie.
Kupując auto na trasy lepiej jak jest ten jeden bieg więcej, choć powiem szczerze, mając 6 biegów i tak czasami podświadomie szukam 7..... A moje trasy to w większości trasy wkoło własnego komina.
Co do samego zestawienia, to tak mi jeszcze do głowy przyszło, że to może być starszy silnik 1,5 101KM i kompletowana z nim skrzynia 5 biegowa ale po fabrycznej zmianie oprogramowania, by podnieść jego moc do tych 105KM.
Trzeba to jednak sprawdzić w specyfikacji auta, najlepiej u źródła czyli w ASO.
Głównie miasto (90%) i sporadycznie jakieś tam wypady do 100km czy wakacje. Będzie trzeba zadzwonić i się dowiedzieć. Ogólnie szukam już jakieś 4 miesiące i na żadną godną uwagi nie mogę trafić, aż mi się odechciewa.
Trzeba sprawdzać samochody dobrze po VINie, dziś nie brakuje rzeźbiarzy. Na forum Clio 2 był przypadek że klubowicz kupił Clio 2 1.5 dCi, narzekał że samochód jedzie maksymalnie 120 km/h, chociaż wszystkie parametry silnika na clipie jak i próby przelewowe wtrysków były w porządku. Okazało się po czasie że..... skrzynia biegów była wsadzona w stodole u Pana Mietka od silnika benzynowego :D Clio 1.5 dCi przy 100 km/h powinno mieć na 5 biegu ~ 2200 obrotów, a było 3000 obr. Nic dziwnego że przy 120 km/h był koniec jazdy :)
Ja od siebie moge dodać, że po lifcie te silniki są mocno poprawione.
W starszych wersjach był problem z pompą oleju i wtryskami w nowych jest zdecydowanie lepiej.
Widzę to szczególnie po zamówieniach u chłopaków którzy handlują częściami stare 1.5 dci po paru dniach zawsze znajdą klienta
jeśli cena dobra i stan nie budzi większych wątpliwości.
Ja poleciłbym 105 km, ponieważ to duzo bardzie popularna wersja niż 101 km, a jesli są różnice w osprzęcie
to w przypadku awarii mogą byc problemy z dobraniem zamiennika.
Aby sprawdzić dokłądnie co tam po VIN powinno być możesz się odezwać do mnie PW, ogarnę przy okazji historię serwisową.
Edytowane przez automaniak63400
Jako że cały czas szukam Megi to znalazłem ciekawy egzemplarz. Rocznik 2006, światła przed liftowe jak i przód ale silnik już po liftowy 106 konny. Teraz pytanie czy wychodziły takie czy jakiś składak ?
