Konrad4400 Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 (edytowane) Witam. . Przymierzam się do zakupy megi 1.5 105km ale mam jedno pytanie. O ile wiem występowały 5 i 6 biegowe skrzynie, czy jest jakaś zależność, w jakich wersjach, która lepsza itd ? Dziękuje za pomoc. Pozdrawiam. Wydzielono do nowego tematu. Aston76 Edytowane 20 Września 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 (edytowane) Jest zależność, silniki 1,5 do 101KM mają 5 biegów, a 1,5 105-106KM 6 biegów. Często te nieścisłości są wynikiem braku obeznania w niuansach, wystawiających ogłoszenia handlarzy. Z tego co wiem to skrzynie nie są współzamienne, bo te drugie silniki mają już koła dwumasowe. Poza tym, rozrusznik przy skrzyniach 6 biegowych TL4 są z przodu silnika. http://allegro.pl/skrzynia-biegow-tl4-a001-renault-megane-ii-1-5-dci-i4545722697.html Skrzynie 5 biegowe JRQ także do silników oznaczonych jako K9K mają niszę na rozrusznik za blokiem silnika. (z tyłu) http://allegro.pl/skrzynia-biegow-renault-1-5-dci-jrq-k9k-i4606903298.html Pomimo że wszystkie silniki 1,5 mają to samo oznaczenie K9K, to są inne, a wyznacza to trzycyfrowa liczna po tym oznaczeniu Edytowane 20 Września 2014 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad4400 Opublikowano 20 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 (edytowane) Pytam dlatego że znalazłem megi 2006 - 105km i 5 biegowa skrzynia i coś mi nie pasowało dlatego zapytałem. Dziekuję za odpowiedz ;) Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76 Edytowane 20 Września 2014 przez Konrad4400 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 (edytowane) Moim zdaniem coś w opisie ogłoszenia jest pomylone. Albo nie ta moc silnika, albo błędnie skrzynia opisana. A może rocznik produkcji odmłodzony do daty pierwszej rejestracji?? A może po prostu silnik jest taki długi na 105 Km (kilimetrów) zamiast mocy 105 KM (koni mechanicznych) Edytowane 20 Września 2014 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad4400 Opublikowano 20 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 (edytowane) Jest po lifcie, skrzynie 5 biegową widać na zdjęciach, więc jak już to opis mocy silnika jest błedny. Drugie pytanie czy 5 biegówka jest dobra, czy szukac 6 biegowej 105KM ? Edytowane 20 Września 2014 przez Konrad4400 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 W takim razie już nic nie piszę, zwątpiłem w to co wiem na ten temat... Zresztą to nie pierwszy raz, że Renault wypuszcza jakieś "zlepki" z różnymi zestawieniami szczególnie przy progowych rocznikach pomiędzy fazą I, a II To samo było też przy scenicach I. Rozwiązaniem dającym pewność jest podpytanie w ASO, po weryfikacji numeru VIN, z jakimi podzespołami auto opuściło fabrykę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad4400 Opublikowano 20 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 (edytowane) Warto się pchać w 5 biegową skrzynie ? Edytowane 20 Września 2014 przez damiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 (edytowane) Zależy jak auto będzie użytkowane. Jeśli w mieście i sporadycznie trasy, to można się nad tym zastanowić. Z 5 skrzynią nie powinno być koła dwumasowego, które w takich warunkach jest bardziej obciążone i podatne na dodatkowe awarie. Kupując auto na trasy lepiej jak jest ten jeden bieg więcej, choć powiem szczerze, mając 6 biegów i tak czasami podświadomie szukam 7..... A moje trasy to w większości trasy wkoło własnego komina. Co do samego zestawienia, to tak mi jeszcze do głowy przyszło, że to może być starszy silnik 1,5 101KM i kompletowana z nim skrzynia 5 biegowa ale po fabrycznej zmianie oprogramowania, by podnieść jego moc do tych 105KM. Trzeba to jednak sprawdzić w specyfikacji auta, najlepiej u źródła czyli w ASO. Edytowane 20 Września 2014 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad4400 Opublikowano 20 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 (edytowane) Głównie miasto (90%) i sporadycznie jakieś tam wypady do 100km czy wakacje. Będzie trzeba zadzwonić i się dowiedzieć. Ogólnie szukam już jakieś 4 miesiące i na żadną godną uwagi nie mogę trafić, aż mi się odechciewa. Edytowane 20 Września 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mayn Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 Trzeba sprawdzać samochody dobrze po VINie, dziś nie brakuje rzeźbiarzy. Na forum Clio 2 był przypadek że klubowicz kupił Clio 2 1.5 dCi, narzekał że samochód jedzie maksymalnie 120 km/h, chociaż wszystkie parametry silnika na clipie jak i próby przelewowe wtrysków były w porządku. Okazało się po czasie że..... skrzynia biegów była wsadzona w stodole u Pana Mietka od silnika benzynowego :D Clio 1.5 dCi przy 100 km/h powinno mieć na 5 biegu ~ 2200 obrotów, a było 3000 obr. Nic dziwnego że przy 120 km/h był koniec jazdy :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automaniak63400 Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 (edytowane) Ja od siebie moge dodać, że po lifcie te silniki są mocno poprawione. W starszych wersjach był problem z pompą oleju i wtryskami w nowych jest zdecydowanie lepiej. Widzę to szczególnie po zamówieniach u chłopaków którzy handlują częściami stare 1.5 dci po paru dniach zawsze znajdą klienta jeśli cena dobra i stan nie budzi większych wątpliwości. Ja poleciłbym 105 km, ponieważ to duzo bardzie popularna wersja niż 101 km, a jesli są różnice w osprzęcie to w przypadku awarii mogą byc problemy z dobraniem zamiennika. Aby sprawdzić dokłądnie co tam po VIN powinno być możesz się odezwać do mnie PW, ogarnę przy okazji historię serwisową. Edytowane 25 Września 2014 przez automaniak63400 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad4400 Opublikowano 29 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 (edytowane) Jako że cały czas szukam Megi to znalazłem ciekawy egzemplarz. Rocznik 2006, światła przed liftowe jak i przód ale silnik już po liftowy 106 konny. Teraz pytanie czy wychodziły takie czy jakiś składak ? Edytowane 30 Października 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sekal Opublikowano 29 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 wychodziły ale bardzo bardzo mało, przód, tył, wnętrze przed fl silnik po fl. Dodano: 29 paź 2014 - 21:13 najlepiej wrzuć fotki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad4400 Opublikowano 29 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 Proszę: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Prześwietl go dokładnie po numerze VIN, (masz propozycję 3 posty wyżej albo w ASO) bo patrząc na rejestrację wszystkiego można się spodziewać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
