[Megane I ph II] rozmiar felg PONOWNIE
obuwiecieplezimowe
Dzień dobry i z góry przepraszam za taki temat. Wiem, że był poruszany wielokrotnie (to udało mi się przeczytać). Wiem, że jest nawet przyklejony temat z informacjami, ale linki z niego są już nieaktualne. Generalnie w wielu miejscach znalazłem informację że "było", ale gorzej o konkretną, jednoznaczną odpowiedź. Temat z nieaktualnymi linkami to ten niżej:
http://megane.com.pl/topic/10459-i-megane-i-ph-ii-rozmiary-felg-i-opon/
Co gorsza, znalazłem w internecie dane, które temu przeczą:
http://www.rozmiaryfelg.pl/renault.htm
Według tej tabeli mój samochód powinien mieć standardowo felgi 6 cali i ET43.
Z tego powodu proszę o odpowiedź albo uaktualnienie danych z pierwszego, podlinkowanego tematu. Jaki w końcu rozmiar jest standardowy? Muszę coś kupić do opon zimowych, które już mam. Na pewno potrzebuję felgi 15", na pewno otwór centrujący 60,1mm, na pewno rozstaw 4x100.
Krótko: co mam kupić? 6,5 cala i ET36-38 czy 6 cali i ET43?
Jest to o tyle ważne, że mam chyba trochę przerośnięte opony 195x65. Kupiłem samochód na takich zimowych w środku lata, bez zastanowienia kupiłem identyczny rozmiar letnich od razu i są ewidentnie za wysokie, przy szybkim ciasnym nawrocie na drugim biegu potrafi coś przetrzeć (ale niezbyt często i jest to do przeżycia), dlatego wolałbym nie kupować nic, z czym może być choćby minimalnie gorzej, to już jest na słowo honoru.
Było krótko i niech tak się stanie - 6j i et43. Chociaż jak tak sobie o tym pomyślę to może te zmasakrowane i zalepione magnesami felgi zostawię na zimę i przełożę opony, a następne felgi kupię do letnich. Przy śmiałym założeniu, że ten stary złom przetrwa zimę :)
Dzięki za informację!
  • 3 miesiące temu...
Podłączę się, bo już zgłupiałem. Straszne zamieszanie jest z oponami w tych naszych magankach.. ;)
Może mi ktoś podpowiedzieć jakie są właściwe? Tzn. obecnie mam zimówki z przodu 185/65R15, a z tyłu 185/60R15. Na oko z tyłu są ok, a z przodu są strasznie duże.. Na lato chcę kupić równe, zajrzałem do instrukcji i Sam Naprawiam i tu i tu są różne.. Jakie kupić na lato? Na felgi 15". :)
I czy z tych zimówek co mam te tylnie są właściwe? Bo jeśli tak to dokupię przednie w tym rozmiarze na przyszły sezon. Zależy mi na jak najbardziej fabrycznych rozmiarach, żeby wszystko działało, czyli licznik, ABS itp, no i żeby wyglądało. :)
Dzięki wielkie!
Witam, chciałbym się podpiąć do tematu. Chciałbym w swojej megi zmienić felgi z oponkami i mam problem :unsure: , bo szukam wszędzie jakie powinienem mieć standardowo felgi ile cali z jakim ET oraz w jakim rozmiarze mogę wsadzić oponkę. Posiadam megi z silnikiem 1.4 16V 97KM w chwili obecnej mam założone zimówki 165/65 r14 na stalówkach, powoli zbliża się wiosna, więc postanowiłem coś zmienić i chcę założyć jakieś alusy. Myślałem nad 15 cali i jakaś fajna na to opona, ale nie wiem z jakim ET i pozostałymi oznaczeniami. Pomożecie mi z tym?
Również się podepnę pod temat. Posiadam Renault Megane 1.4 16v 2001r i mam okazje zamienić felgi razem z oponami z Renault Megane 1.6v 1999.
Rozmiar/szerokość o mnie 175/65/R14
Rozmiar/szerokość zamiennik 185/60/R15
Czy prędkościomierz będzie mi zawyżał czy zaniżał prędkość? Czy samochód będzie się lepiej prowadziło, da to jakaś różnice?
