Czujniki ciśnienia w oponach
harc2000
W dniu 11.05.2024 o 10:39, maniek1111 napisał(a):
No ja też mam auto bez HF
Dodaję screany. Może coś pomożecie. Jeśli jeszcze coś będzie potrzebne to piszcie.
Panowie, to w MIII bez HF też zadziałają czujniki? Myślałem że nie ma anten i nie zadziała.
Oczywiście, że działają. Antena jest, tylko jedna centralna zdaje się i dlatego trzeba przypisywać czujniki do konkretnego koła, podczas gdy w aucie z HF każda antena sczytuje swój czujnik i kodują się automatycznie.
Zanim kupisz czujniki (można dużo taniej chyba niż 600PLN), to aktywuj w sterowniku i liczniku funkcję TPMS. Jak pokaże się ekran z samochodem i kreskami, w których powinny być wartości ciśnienia, to znaczy, że masz tą możliwość. A myślę, że masz bo od 2015 było to wyposażenie obowiązkowe. Jak aktywować system TPMS znajdziesz na forum, a może i nawet w tym temacie.
  • 3 miesiące temu...
Ponawiam prośbę o screeny gdzie przypisuje się czujniki ciśnienia kół z programu ddt4 dla megane 3 lift. Jeżeli ktoś ma meganę z czujnikami to bardzo proszę, może być na priv. Tak w skrócie to dołożyłem czujniki zaprogramowałem ddt4 i ogólnie to nawet działa. Co kilka miesięcy wywala błąd prawego tylnego koła na wyświetlaczu i komunikat skontroluj czujniki. Co ciekawe clip tego nie widzi. Pomaga odłączenie akumulatora.
