Pytanie dotyczące kluczyka
(moderatora, zanim to usunie chciałem poinformować, że przekopałem duży procent forum) Dzień dobry, piszę gdyż mam mały problem. Mam Megane 1 z 2002 1.4 16V. Zgubiłem niestety 2-gi kluczyk od tego samochodu, i obecnie mam tylko jeden. I wpadłem na pomysł kupna nowego grotu z obudową oraz używanego kluczyka z innym grotem i przekładki elektroniki do nowego kluczyka naciętego na wzór mojego. 1. pytanie: czy można "obcy" kluczyk zaprogramować aby działał z tym starym, i moim autem? 2. Jeśli tak, czy procedura wciśnięcia kluczyka na 10 sekund pozwoli zakodować go, czy to procedura jedynie synchronizacji, resetu, dotycząca kluczyków z jednego kompletu? 3. Czy można zrobić to samemu? Jeśli tak, proszę o info. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Pozdrawiam.
Kaziu.
Gdyby to tak działało, to byłby raj dla złodziei. Kod w kluczyku jest dwuczęściowy, tzw prekod jest wgrywany w fabryce i pasuje tylko do jednego samochodu. Oczywiście można dorobić kluczyk, ale trzeba mieć sprzęt i raczej nie amatorski.
Edytowane przez smeg
Kaziu poszukaj kalkulatora do immo na podstawie vinu i nr.z środka obudowy orginalnego kluczyka, możesz wygenerować 4 cyfrowy kod który wprowadza się za pomocą przycisku od centralnego,rozwiązanie nie wygodne do codziennego stosowania ale jako awaryjne może być - zwłaszcza że kosztuje tyle co dorobienie najzwyklejszego kluczyka.
