Gdzie znajde numery nadwozia ?
Pracuje w branży motoryzacyjnej wiec powiem tak
każde auto które zostało wyprodukowane musi posiadać wybite (tzw.na zimno) numer Vin
producenci prześcigają sie w pomysłach ich umiejscowienia co sprawia niejednemu kłopot z ich znalezieniem
podam dla przykładu
Renault Megane III oraz nowy Scenic- numer wybity na słupku drzwi pasażera między zawiasami
Renault Fluence -na podłodze pod siedzeniem pasażera z prawej strony
Renault Laguna(wszystkie wersje)- po otwarciu maski silnika przy samym podszybiu po srodku, trzeba podważyć plastik który jest symetrycznie wycięty na długość numeru VIN
jeżeli będziecie chcieli wiedzieć inne modele to piszcie na PW postaram sie odpowiedzieć w miarę moich możliwości
[ Dodano: 2010-02-06, 13:17 ]
witam kupiłem meganke i w środkoej części numeru nadwozia brakuje mi jednej cyfry a druga jest nie cała . Jak moge sobie dobić numer
numeru nie możesz dobić
musisz ten fakt zgłosić w urzędzie komunikacji jeżeli chcesz mieć cały:d
oni cie wyślą do odpowiedniego warsztatu nadadzą nowy numer VIN i po kłopocie
ale nie orientuje sie ile taka usługa kosztuje
  • 4 miesiące temu...
a w scenicu I phI z 98 gdzie są owe nr VIN wybite oprócz wnęki koła zapasowego? na kielichu zawieszenia nie znalazłem. tabliczki znamionowej na słupku od pasażera też nie znalazłem. czy mogę mieć przez to problemy?
Nie wiem jak jest w kombi ale w sedanie nr.VIN jest pod przednią szybą po stronie kierowcy na dole patrząc z zewnątrz samochodu , na prawym przednim słupku ( po otwarciu drzwi przednich pasażera na dole słupka) oraz pod maską silnika ( stojąc przodem do otwartej maski silnika z lewej strony przy łapie poduszki).
Cięcie
czy w megance z 98r są w podanyn miejscu bo dotej pory nie znALAZŁEM nr.vin
proszę o pomoc bo nie chcą zrobić mi przeglądu.
Przygodę z forum zaczynamy od lektury regulaminu, którego znajomość notabene potwierdziłeś przy rejestracji :!:
Jasno w nim zostały określone zasady pisowni jak i cytowania postów :!: :)
Witam ,podepnę się tutaj ,w sprawie numerów vin ,u mnie jest nalepka na prawym słupku ,wybity numer w miejscu koła zapasowego,który teraz zasłania butla :-P w komorze silnikowej nigdzie nie widzę wybitego numeru...gdzie on może być ? Na kielichach niema ,ani w moim aucie ani w szwagra-oba auta z kwietnia 98 roku . Diagnosta,mimo,że co roku ten sam powiedział by udać się do rzeczoznawcy,aby ten zrobił fotosa vin'u spod butli wtedy na przeglądach będzie ok :-> Nadmienił,że numerów nie wolno niczym zasłaniać ,więc co mają zrobić posiadacze butli z podtlenkiem :P ?
andrzej27r, u mnie w scenicu diagnosta podbił przegląd zerowy w Polsce na podstawie naklejki z prawego słupka. Oczywiście numer we wnęce na zapas jest zasłonięty przez butlę i zawsze na przeglądzie patrzą na naklejkę.
W megance numer mam na tej naklejce i na prawym kielichu.
Mój diagnosta też dzisiaj spisał z naklejki ,mimo,że co rok to robi powiedział,że numery mają być widoczne ,albo załatwić kwit od rzeczoznawcy ,jakbym znalazł z przodu numerek było by po sprawie ,tak mi się wydaje .Idę obejrze jeszcze raz te kielichy.bo albo ślepy jestem albo ich tam niema :-/
andrzej27r, Może ich tam nie być. ;-) W mojej poprzedniej renóweczce też to była naklejka na kielichu. Jak jest na naklejce na słupku to wystarczy. Pod maską masz widoczne po otwarciu maski - a tutaj po otwarciu drzwi :P
andrzej27r, jeśli numerki masz nabite w bagażniku, to poza nimi innych już nie znajdziesz. To z tą fotką to tylko "widzimusię" diagnosty. Za chwilę tę fotkę będzie chciał mieć notarialnie potwierdzoną, że to fotka Twoich numerów.
Gdzieś było opisane na forum o sposobie legalnego przeniesienia numeru VIN zasłoniętego butlą, na dodatkowo wybitą tabliczkę mocowaną w komorze silnika i potwierdzone to dokumentem ze stacji diagnostycznej, która taką tabliczkę dokłada. Jest to niestety dodatkowy koszt ale sprawa załatwiona na stałe i niepodlegająca dyskusji.
Niestety- nie wystarczy. Naklejka na słupku ma podobne znaczenie jak VIN widoczny w okienku na podszybiu. Może być ale nie musi. Poza tym, jak chcesz zidentyfikować potencjalny spalony wrak pojazdu, gdyby numer był tylko na naklejkach :P Właśnie po to m.innymi, są nabijane na stałych elementach karoserii.
Prezes, gojgien, dzięki za wyczerpującą odpowiedź,faktycznie na kielichach niema ,widocznie w różnych rocznikach wbijali w różne miejsca,zapytam jeszcze gazownika o tą sytuację ,być może to faktycznie nadgorliwość diagnosty . W razie co zapytam o te przeniesienie numerów,choć domyslam się,że to tanio nie będzie :-|
Wyrobienie zastępczej tabliczki znamionowej - przerabiałem temat w xsarze bo diagnosta nie mógł znaleźć numerów ( a były chyba na tylnym pasie od wewnątrz). Wybił taką tabliczkę jak w ursusach z lat 70-tych i jeździ do dzisiaj. Możesz spróbować podjechać do innego diagnosty, który nie będzie robił problemów. Może masz jakieś aso Renault ze stacją kontroli pojazdów - tam będą znać renówkę i nie zrobią komplikacji.
