Przycisk START/STOP nie działa
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam mały problem z Renault SCENIC 3, 1.4Tce, 2010r. Otóż, wczoraj żona odstawiła normalnie auto na parkingu i było wszystko ok, JA dzisiaj rano śmigam sobie zadowolony do autka, wszystko normalnie się otwiera, bo ma ten system zbliżeniowy, wkładam kartę do czytnika chociaż nie muszę, wciskam sprzęgło i GUZIK START/STOP iiii, no i właśnie i nic, po wciśnięciu nic się nie dzieje, słychać tylko lekkie kliknięcie z lewej strony kierownicy tam gdzie bezpieczniki.
Auto jak zaczarowane, zamilkło. Po włozeniu karty wszystko się aktywuje, wyświetlacz, robi test, zwalnia się blokada kierownicy, gra radio, można zwolnic automatyczny hamulec, ale nie odpala, nawet nie zajęknie, tylko lekkie tik w kostce tam gdzie bezpieczniki i ciszaaaa.
Czy ma pojęcie ktoś co to mogłoby być??
Akumulator był ok, ale doładowałem i dalej nic, niemożliwe żeby tak nagle cos się stało, rozrusznik tak bez żadnych oznak by siadł, może styki jakieś, ale od czego?? od stania przez noc?? Było dzisiaj -7 stopni, no ale dla benzyniaka to pikus,
Autko ma niecałe 54 tysiące najechane więc nie mam pojęcia co to może być.
Prosiłbym o porady od bardziej kumatych.
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.9 - Enter Aston76
Witam, tak dla informacji, dla mających podobny problem w przyszłości. To w moim przypadku uwalony był moduł znajdujący się z przodu pod maską. Coś tam przelutowali, polutowali i działa dalej. Pozdrawiam
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.9 - Enter Aston76
Mam podobny problem, czy możesz napisać co było przyczyną? Jak usterka została usunięta?
Z góry dzięki :)
  • 4 miesiące temu...
Jak na luzie Ci pali a na biegu przy wciśniętym sprzęgle nie, to masz padnięty czujnik sprzęgła, odpowiedzialny za uruchamianie przy włączonym biegu.
chodzi o ten górny, trudniej dostępny w kolorze zielono-szarym (wysoko, nad pedałem sprzęgła).
Montaż demontaż opisywany w wątku Przycisk Start-Stop.
