waldekr Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 (edytowane) Cześć Czy orientujecie się czy w megane III 16 16v 2010r jest filtr paliwa? Jeżeli jest jak często się wymienia? Czy jest może razem z pompą? Nigdzie nie mogę tego znaleźć. Mam problem z odpaleniem silnika łapie na chwilę i gaśnie po kilku próbach odpalił. Samochód nie miał mocy troszkę szarpał, po przejściu na lpg OK. Co o tym myślicie?. Pozdrawiam. Kolego Waldekr piszemy w odpowiednich działach a nie gdzie popadnie. Aston76 Dodano: 21 gru 2014 - 14:49 Dziękuję za pouczenie, ale proszę o podpowiedź. Samochód potrzebny mi jest na dojazd do pracy. A święta tuż tuż. Edytowane 20 Grudnia 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Jest w pompie paliwa, wymiana razem z pompą (operacja raczej nie opłacalna przy tym przebiegu). A kiedy kolega wlewał świeżej benzyny do baku? Wygląd mi to na zwietrzałe paliwo w zbiorniku. Jeżeli wymiana nic nie da, to pozostaje sprawdzić wtryski i sondy lambda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldekr Opublikowano 21 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Paliwo jest świeże ostatnio dolane 20l ok. miesiąc temu. Aktualnie ponad połowa zbiornika (Shell v Power). Po wjeździe do garażu na lpg przełączyłem na benzynę i przy otwartych drzwiach dodawałem lekko gazu. Szło to dosyć opornie i było słychać za tylnym lewym kołem dziwne odgłosy – takie „duszenie się”. Po przejściu na lpg ten odgłos ginie i jest normalnie. Po kolejnej, przejazdrzce znowu test w garażu i było OK.Po wystygnięciu silnika problem z odpaleniem, ale odpalił i znowu bez mocy z efektem „duszenia się”. Jest sugestia, że to pompa paliwa??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Wyjeździj paliwo i nalej świeżego. Dobrze było by zatankować do pełna, nalać jakiegoś uzdatniacza i przepalić to co wlałeś. To co masz w baku to raczej benzyną bym nie nazwał. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldekr Opublikowano 21 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Na takim paliwie jeżdżę od 10- ciu lat w różnych samochodach z lpg i jak do tej pory bez problemu tak mi zalecił gazownik. Ponoć ma jakieś uszlachetniacze powodujące nie zapiekanie się wtrysków. A jak myślicie czy mogą być to świece ostatnia wymiana 30 tyś temu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robpab Opublikowano 22 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 Na tzw. "chłopski rozum" świece biorą udział w spalaniu mieszanki paliwowo-powietrznej, zarówno jeśli paliwem jest PB jak i Gaz, więc gdyby świece szwankowały to na gazie miałbyś te same objawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
droopy Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 Przy kończących się świecach byłoby odwrotnie. Najpierw siada zasilanie gazem, a dopiero później benzyna. Gaz potrzebuje potężniejszej iskry niż benzyna do zapłonu, więc to raczej nie są świece skoro na gazie jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turek2424 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 Filtr paliwa masz na przewodach paliwowych, prawdopodobnie pod autem nie w pompie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 Teoretycznie może być ale nie musi być na przewodzie paliwowym, przy lewym kole z tyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldekr Opublikowano 3 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 Auto naprawione. Przyczyna nieszczelność simeringa w pompie paliwa. Jest to rzecz nierozbieralna tak, więc cała pompa do wymiany. Kupiłem używaną za 140 zł z przesyłką koszt wymiany 80 zł i wcześniej 120 zł za analizę komputerem oraz 80 zł za próbę naprawienia nierozbieralnej pompy z pływakiem. Jeżeli chodzi o filtr paliwa mechanik stwierdził, że ten egzemplarz nie posiada a w instrukcji napisane jest, że pompę wymienia się, co 120 tys km. Druga sprawa to opinia obecnego mojego gazownika, że przyczyną uszkodzenia simeringa mogło być paliwo Shell v Power. Mechanik tą opinię jednak nie poparł twierdząc, że pompa jest odporna na każdy rodzaj paliwa a mój przypadek to po prostu mój pech, że trafiłem na taki egzemplarz. Dodano: 03 lut 2015 - 13:25 Witam Ponownie Kolega rozebrał pompę (rozciął plastikową obudowę).W środku są dwa filtry paliwa jeden taki tradycyjny jak wkłada się w przewody paliwowe, drugi to siatka. Na pompie są dwa simeringi i tu uwaga!!!. W cztero letniej pompie rozchodziły się w palcach. Można zadać sobie pytanie czy powodem tego było 1.5 roczne przebywanie pompy w Shell V-Power, czy aż tak słaby materiał? Co o tym sądzicie i na jakim paliwie jeździcie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grika Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 (edytowane) A w Scenic III jak dobrać się do pompy tzn gdzie ona się znajduje? Edytowane 9 Kwietnia 2015 przez Grika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sławek17 Opublikowano 18 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2015 (edytowane) Kolega rozebrał pompę (rozciął plastikową obudowę).W środku są dwa filtry paliwa jeden taki tradycyjny jak wkłada się w przewody paliwowe, drugi to siatka. Na pompie są dwa simeringi i tu uwaga!!!. W cztero letniej pompie rozchodziły się w palcach. Można zadać sobie pytanie czy powodem tego było 1.5 roczne przebywanie pompy w Shell V-Power, czy aż tak słaby materiał? Beznadziejnie słaby materiał o-ringa. U mnie, ten sam rocznik - też wymiana pompy przez nieszczelność o-ringa pompa-filtr. Nowa 1150zl bo wspaniali inżynierowie wymyślili, że układ pompa-filtr jest nierozbieralny. A co do myśli inżynierskiej - super pomysł z skrzynka bezpieczników w komorze silnika. Jest do góry nogami. Edytowane 19 Maja 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldekr Opublikowano 5 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 (edytowane) Witam wszystkich ponownie W grudniu 2014 pisałem o problemach z odpalaniem a w konsekwencji tego o wymianie pompy paliwa. Pompa była dobra natomiast nieszczelność pojawiła się dzięki rozsypującemu się oringowi. Auto miało przebiegu 80 tys. a na gazie jeździło 30 tys. Winę za tamtą sytuację przypisywałem temu, że jeździłem głównie na paliwie Shell V-power. Wstawiłem pompę używaną. Problem niedawno powrócił, kłopot z odpalaniem i znowu wymiana pompy przebieg 108 tys. Znowu nieszczelność przez rozpadające się oringi. Wlewałem zwykłe paliwo na BP lub Shell. Teraz wyjeździłem do rezerwy i zalałem na Orlenie. W baku zawsze jest ponad 1/4 pojemności. Czy ktoś miał podobny przypadek ? Czy coś jest nie tak ? A może po prostu pech. pozdrawiam Edytowane 9 Czerwca 2016 przez waldekr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
