Meganka III 1.6 16v ,nie odpala po nocy.
Mam problem z moją meganką, bardzo słabo odpala po nocach gdy jest niska temperatura. Tutaj link do filmiku
, druga sprawa jak jest wysoka wilgotność to zapala się lampka skontroluj układ wtrysku paliwa po przejechaniu od 2 do 10 kilometrów, komunikat ten gaśnie. Potrzebuję pomocy wymieniłem już świece, cewki, oryginalne czujnik położenia wału choć przebieg to tylko 57tyś. Edytowane przez aston76
Naładuj akumulator. Podłącz auto pod Clipa a nie wymieniaj w ciemno części. Sprawdź poprawność podłączenia sond i pochłaniacza par paliwa. Dziwi mnie, że gasną kontrolki od akumulatora i oleju jak silnik nie pracuje. Proponuję także sprawdzić i wyczyścić przepustnicę.
Akumulator jest na 100% sprawny i naładowany na clipie nie pokazuje żadnych błędów, sondy lambda pracują mają parametry w normie. Najlepsze jest to, że podłączyliśmy komputer jak paliła się komunikat i nie pokazywało żadnego błędu.
Dodano: 04 sty 2015 - 11:26
Jeszcze jedna przypadłość to jak próbuje utrzymać obroty na poziomie 1500obr/min czy zimny czy ciepły to falują obroty tu filmik jak to wygląda
Przepustnica też była czyszczona i zrobiona adaptacja przepustnicy
Dodano: 04 sty 2015 - 12:05
Jeszcze jedna przypadłość to ten komunikat. Po dłuższym postoju w deszczowe lub wilgotne dni jak przejadę około 7-8km zapala się i gaśnie po 2 do 15 km. Najlepsze jest to, że nie zapisze wtedy żadnego błędu. Potrzebuje dobrego warsztatu z okolic Warszawy lub Ożarowa Maz. który by to zdiagnozował. Tu link do filmiku
Kolego troslonek miałem podobny problem z Fluencem 1.6 benzyna był na serwisie i dopiero pomogło wgranie nowego oprogramowania i teraz przy odpaleniu na chwilę wchodzi na wyższe obroty potem opada i jest ok wcześniej nawet latem były problemy, odpalała dopiero za 2 czy 3 razem, myślę że to będzie to. Popytaj bo u mnie wgranie softu zdecydowanie rozwiązało problem. Wcześniej też mi czyścili przepustnicę ale nic z tego, po zmianie tego softu w momencie odpalenia jak już pisałem wchodzi na wyższe obroty i nie gaśnie. Pozdrawiam i daj znać.
W poprzednim aucie miałem że na zimnym silniku na jałowym utrzymywał przy 1400, a pryz przy minusowym temp. 2 tys. obr/min. i tak kilka minut, powoli opadał wraz że wzrostem temperatury silnika. A tutaj odpali 1200 i spada do 700 i z powrotem do 1200 i potem uspokoi się.
Wczoraj odebrałem meganke z serwisu. Rano zapaliła bez problemu ale zobaczymy jak się zrobi około zera. Wgrali nowe oprogramowanie, wymienili czujnik stukowy. Podobno jeszcze robili coś z wiązką od komputera wtrysku. Zobaczymy po paru dniach. Dam znać jak się sprawuje.
Dodano: 30 sty 2015 - 13:27
Po paru kolejnych dniach Megana dalej pali z pierwszego jak szalona i już się żadna kontrolka skontroluj układ wtrysku paliwa nie zapala.Więc myślę że to pomogł
mam renault megane 3 grandtour z 2012 roku, 1,6 benzyna - przebieg 47 tyś - i obecnie rano jest też problem z odpaleniem auta, kręci, kręci i za 3,4 razem zapali, potem już jest ok - obroty raczej nie falują czy coś. Natomiast już latem zauważyliśmy z żoną, że jadąc na zimnym silniku jest jak by tępy, kiedy nabierze już normalnej temperatury jest ok - jedzie normalnie.
Miał ktoś taki problem - auto do tej pory serwisowane tylko w ASO, w czerwcu wymieniono uszczelkę zaworów bo ciekło, rok temu akumulator (bo też był problem), więc akumulator jest ok - zresztą podładowałem go przedwczoraj, a dziś rano nie chciał zapalić.
Miał z rok temu czyszczoną przepustnicę.
Polecacie kogoś dobrego w Łodzi od renault - poza ASO, w ASO diagnoza komputerowa 150,00 zł netto ;/
