Cewka zapłonowa wymiana
kudys11
Wydzielono.
Scenic IIphII 1,6
Silnik zapala od kopa jednak terkocze i nie ma mocy jak by nie palił na jeden gar.
Zgodnie z instrukcją odkręciłem wszystkie cewki i na odpalonym silniku podnoszę do góry. Wszystkie pukają. Wyciągając cewkę całkowicie spadek mocy (dławienie się silnika) na wszystkich cewkach z wyjątkiem czwartej.
Myślę sonie skoro cewka puka to może świeca padła, więc zamieniłem świece trzecią z czwartą miejscami zakładam cewki i sprawdzam ponownie.
Efekt bez zmian nadal tzn czwarta cewka ten sam objaw po zmianie świecy. Kombinuję dalej i zamieniam cewki trzecią z czwartą. Czyli finalnie świeca i cewka czwarta trafiły na miejsce trzecie i na odwrót.
Efekt wciąż ten sam. wszystkie cewki pukają a po wyjęciu całkowitym cewki nr cztery żadnej reakcji.
Mając cewkę wyjętą, silnik zapalony postanowiłem wypiąć wtyczkę od tej cewki i silnik przymulił.
Dziwna sytuacja której nie rozumiem. proszę o pomoc w wyjaśnieniu zagadki
Nie wiem jaką instrukcją się posiłkowałeś. Ja w ten sposób nie sprawdzam, który cylinder nie pali, więc też nie bardzo wiem co oznacza to pukanie.
Mnie się wydaje, że ta metoda może prowadzić do uszkodzenia (przebicia) cewki.
Po zamianie miejscami cewek i świec
Czyli wniosek, że jest problem ze sterowaniem (zasialaniem) tej cewki.
Bo wypadł następny cylinder (prawdopodobnie 1), bo o ile się nie mylę iskra skacze parami (równocześnie na dwóch cylindrach) i wyjmując wtyczkę przerwałeś dopływ prądu do tej drugiej cewki.
Nie wiem jakie masz przerwy na świecach, prawdopodobnie 1.0 mm, proponuję je zmniejszyć do 0.7 a nawet do 0.6 mm i sprawdzić jaki będzie efekt.
Ja jeżdżę na przerwach 0.7 mm, żeby nie wysilać tak cewek.
Cytat
Postaram się jak najszybciej sprawdzić samą wtyczkę tzn. przeciskać podoginać piny. A jeśli to nie pomoże to gdzie szukać dalej?
Dodano: 16 lut 2015 - 22:18
Wtyczka przy cewce wydaje się być w porządku. Pomiar miernikiem (na uruchomionym silniku) wsazywał takie samo napięcie na pierwsze i czwartej cewce. nie mogłem zmierzyć na drugiej i trzeciej bo silnik gasł po odpięciu wtyczki.
Dziś przeczyściłem jeszcze gniazda, świece, cewki, wtyczki popsikałem dla pewności kontaktem i żadnej odmiany.
Jak by nie podmieniać cewek i świec, efekt jest zawsze taki sam na czwartej cewce tak jakby jej nie było.
Czy ktoś może coś podpowiedzieć?
A może jest ktoś z okolicy kto zgodziłby się na spotkanie i szybką podmianę cewek aby mieć 100% pewności
Po tych wszystkich przez kolegę przeprowadzonych manewrach, a i mnie to powinno się nasunąć, że przyczyną może być niesprawny wtryskiwacz na czwartym cylindrze. Może nie dostawać sygnału sterujęcego lub być zatkany. Sprawdziłabym również kompresję na cylindrach, bo niska kompresja lub jej brak też będą powodować taki efekt.
Tak to wtryskiwacz,
Zatkany, czy przerwa elektryczna? Jeżeli zatkany, to może uda ci się go uruchomić. Mnie się udało dwa uruchomić. Obejrzj część która jest skierowana do silnika, prawdopodobnie na tej powierzni jest warstwa osadu, spróbuj go delikatnie zeskrobać, powinny się wtedy pojawić czarne punkciki (u mnie były cztery), to sa kanaliki którymi wtryskiwana jest benzyna i spróbuj (też delikatnie) cienką szpilką te kanaliki udrożnić.
A czy przy udrażnianiu szpileczka nie ulegną rozkalibrowaniu?
Tak czy siak dziś kurier dotarł z przesyłką. Wymienione i z głowy (elektryka ok).
Stary wtryskiwacz leży w kartonie i w wolej chwili zobaczę do niego co było przyczyną i czy da radę coś z nim zrobić.
        • Zwycięzca
