Brzęczący wentylator nawiewu - chyba ?
Witam wszystkich forowiczów,
Mój problem to głośne brzęczenie dobiegające z lewej strony deski rozdzielczej. Dobiega ono w momencie włączenia nawiewu (obieg wewnętrzny i zewnętrzny nie ma znaczenia) i im większa jest prędkość dmuchawy tym głośniej i upierdliwiej buczy (powiedzmy do 3 stopnia jest "w miarę" cicho ale prawie nie dmucha powietrza). Nie wydaje mi się, żeby to była klapka zamykająca obieg ani nie jest to "ćwierkający" dźwięk, o których obszernie można poczytać na forum. Można było by jednoznacznie stwierdzić, że to wentylator ale dziś zacząłem troszkę grzebać i zaobserwowałem dziwną anomalię. Mianowicie postanowiłem wyjąć filtr przeciwpyłkowy (mógłby sie zapchać albo mogło coś zalegać w jego komorze i powodować wibracje) i okazało się, że po jego wyjęciu i pozostawieniu otwartej klapki zamykającej filtr dźwięk buczenia ucichł (wentylator pracował równomiernie i nie wydawał tych denerwujących dźwięków). Dźwięki pojawiają się w momencie zamknięcia klapki filtru (nawet bez filtra w środku).
Czy ktoś miał podobną przypadłość? Nie mam zielonego pojęcia co to może być.
Dodam tylko (może będą to jakioś pomocne informacje):
1. auto ma klimatyzację (problem z dostępem do elementów nawiewu i konieczność "spuszczania" klimatyzacji),
2. trwa to już jakiś czas (zdaje się że jak kupiłem auto to było ciszej jakieś 2 lata temu :( ),
3. po wymianie filtra pp na nowy nie było poprawy,
4. wydajność systemu nawiewu w środku auta jest raczej słaba (dopiero na 4 nawiew jest na tyle silny żeby jakoś pomagał w osuszaniu zaparowanych szyb),
5. auto nagrzewa się stosunkowo długo (ciepłe powietrze pojawia się po ok. 8-10 minutach od ruszenia).
6. komora filtra pp jest czysta nie ma tam zanieczyszczeń. Brak zanieczyszczeń w elementach jakie można było dostrzec okiem za pomocą lampki w obszarze komory filtra pp.
Liczę na pomoc i jakieś sugestie z Waszej strony. Serwis za samo zdjagnozowanie usterki zażyczył sobie kiedyś ok. 300 zł (nie muszę chyba mówić że to rozbój w biały dzień).
P.S.
Jak zdjąć te cenzura wycieraczki? Ma ktoś może jakiś sprawdzony sposób? WD40, podważanie z jednoczesnym stukaniem nie pomaga. Siedzą jak siedziały i nic ich nie rusza.
Proszę cenzuralnie się wysławiać na forum :) - Prezes
Pepasy
Może silniczek dmuchawy mówi pa pa.
Pisałem właśnie o jego dziwnym zachowaniu: jak założona jest klapa filtra pp to brzęczy jak jej nie ma (nie ma również filtra w komorze) to nie brzęczy. Czyżby pojej założeniu opór tak wzrastał, że dmuchawa nie daje rady ? Czy może gdzieś dalej jest jakieś urządzenie lub obce ciało co może tak brzęczeć?
Ile może kosztować taka dmuchawa i czy da się ją wymienić bez odłączania klimy ?
P.S. Sorry za niecenzuralne ale pisałem to na gorąco po zmaganiach właśnie z wycieraczkami.
Pepasy
[po co tyle tych ENTERÓW?] -Robak
  • 3 miesiące temu...
  • 5 miesięcy temu...
