Buczenie podczas dodawania gazu
Mam Megi z 2006 roku silnik 1.6 16v, podczas jazdy gdy dodaje gazu slychac wyrazne aczkolwiek w miare ciche buczenie, wystepuje tylko i wylacznie podczas jazdy i dodawaniu gazu w momencie odpuszczenia gazu czy redukcji cisza calkowita, na postoju przy gazowaniu cisza. Gdzie szukac przyczyny? Jeszcze nie bylem z tym u mechanika, licze na wasze sugestie :)
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Mam identyczne objawy jak te które opisujesz.
Jeśli masz możliwość i czas zdejmij felgi i spróbuj poruszać tarczami hamulcowymi. Jeśli będą miały luz wychodzi na to, że to wina łożysk.
Ja mam luz na lewej tarczy i przy dodawaniu gazu słyszę szum i buczenie. W środę wymieniam komplet łożysk napisze ci czy problem ustąpił.
Łożyska buczą stale lub w określonym przedziale prędkości. Jest to niezależne od obciążenie silnika, będą buczeć nawet w czasie jazdy z wyłączanym, wysprzęglonym silniku. Np. przy zjeżdżaniu z wzniesienia.
Podejrzewam nieszczelność na układzie wydechowym.
Najprościej wejść pod auto i sprawdzić połączenia.
Możesz też znaleźć drogę z barierami dzwiękochronnymi, otworzyć okno i słuchać, ostatecznie mogą być barierki energochłonne. Słuchaj czy jak dodajesz gazu to słychać buczenie lub dudnienie. Jeżeli tak to na 95% problem z wydechem.
W mojej występuje to samo. Słyszalne jest najwyraźniej na 5 biegu, na czwartym mniej, a na niższych wcale. Związane jest ewidentnie z wciskaniem pedału gazu. Takie jakby buczenie/ bzyczenie. Tak sobie myślę, czy nie pochodzi to od przepustnicy, a konkretniej od tego czegoś, co tą przepustnicę otwiera ( tylko otwiera, bo przymykanie jest tego bzyczenia pozbawione). Proszę o opinię, czy takie rozumowanie ma sens??
U mnie przykładowo jedno buczenie powodowało łożysk. Drugie natomiast, złe naciągniecie paska rozrządu, przez co przy wyższych temperaturach odzywała się pompa wody (zmiana naprężenia paska, ze względu na właściwości tworzywa).
Pasek Gates. Po popuszczeniu napinacza, problem ustąpił. Miałem szczęście nic nie uległo uszkodzeniu, np. Pompa wody.
Witam, Trochę minęło czasu zanim się zabrałem za cokolwiek ale sprawdziłem parę rzeczy...
Wymieniłem olej w skrzyni, stary był bez opiłków - wymiana nic nie dała...
Wydech szczelny, nigdzie nie dmucha.
Poduszki też wyglądają dobrze a silnikiem nie buja.
Łożysk nie sprawdzałem bo przypomnę że objawy występują tylko podczas wbitego biegu.
Co mogę jeszcze sprawdzić?
Zauważyłem, że na łączeniu skrzyni z silnikiem jest szczelina przez która widać zęby od koła zamachowego, czy to normalne czy też powinna być tam jakaś osłona?
