Problem przy odpalaniu
Witam. Mam maly problem z moją Megane CC. Zamontowałem wczoraj subwoofer w bagażniku i chciałem dzisiaj dać sam zapłon. A więc wrzuciłem byle jaki bieg, wcisnąłem hamulec i guzik Start/Stop. Auto tak jakby zaczęło kręcić i ale że bieg wrzucony to szarpnęło autem i przestał. Nigdy wczesniej tak nie było. Zauważyłem również że auto odpala bez wciśniętego sprzęgła i hamulca. Wystarczy że włożę kartę i wcisnę guzik Start/Stop i auto odpali. Macie może jakąś wiedzę na ten temat, co może być przyczyną? Wątpie żeby podłączenie skrzyni miało coś z tym wspólnego. Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
Masz coś pomieszane w instalacji lub zwarcie na UPC. Po wrzuceniu biegu, wciśnięciu hamulca i odpalenie stop powinien się włączyć pełen zapłon. Pół zapłon masz na samym starcie bez wciskania biegów itp, mini zapłon masz po zgaszeniu silnika.
Sprawdź czy nie ma wody w skrzynce z bezpiecznikami pod maską oraz czy masz całe lewe nadkole.
Edytowane przez Alerin
vex911 u mnie w identycznej sytuacji przepaliło główny bezpiecznik na klemie (zrobiłem tymczasową zworkę z blachy) i sprawdziłem czujnik na hamulcu. zacząłem od niego, bo czujnik sprzęgła (szary) miałem już zmieniany.
wyjąłem czujnik i okazało się, że ten grzybek był za mocno wciśnięty - wystarczyło wyciągnąć nieco i on sam się później dopasuje do pedała. i tak ze dwa lata już jest OK
Edytowane przez mrarek
@Mrarek, też mam na sztywno bezpiecznik.
Zapłon, działa wszystko oprócz silnika (wspomaganie itp).
Pół zapłon, działa tylko zapalniczka, radio + dmuchawa.
Mini zapłon, działa tylko zapalniczka + radio.
A więc tak, UPC mam suche, wody w środku nie ma, lewe nadkole również jest suche i całe. Przy najbliższej okazji jak będę mieć trochę wolnego czasu to sprawdzę ten bezpiecznik na klemie. Dzięki wielkie za odpowiedzi. Jak sprawdzę bezpiecznik to dam znać czy to było to.
Pojechałem do ASO żeby kupić bezpiecznik i przy okazji powiedzieli mi że to prawie na pewno nie UPC bo podobno miałbym problemy z wycieraczkami, oświetleniem itd. Bezpiecznika nie kupiłem bo akurat nie mieli na stanie, ale i tak doradzili mi żebym kupił go gdzie indziej bo u nich kosztuje €36 za CAL2 (Irlandia). Dodatkowo zapala mi się błąd 'Electrical Fault' i SERVICE' świeci w oczy. Z autem nic się nie dzieje dziwnego, oprócz tego że odpala od razu. Jak będę zmieniać ten bezpiecznik to przy okazji wyczyszczę wszystkie styki, klemy itd. Dopije poranną kawę i jadę w poszukiwaniu bezpiecznika. No chyba że nigdzie nie znajdę to zamówię go przez neta.
Zamówiłem przed chwilą bezpiecznik z UK na ebay'u. Jak go dostanę to poczyszcze wszystkie styki, wymienię bezpiecznik i zobaczymy co będzie. Czytałem trochę o tym błędzie. U mnie on się zapala i gaśnie sam z siebie. Niektórzy piszą że błąd im gaśnie w różnych okolicznościach, np. jak nacisną hamulec itp. U mnie nie ma znaczenia. Wczoraj wieczorem zgasiłem silnik z błędem na desce. Dziś rano odpalilem samochód i błędu nie było. Czort wie o co chodzi. Mam nadzieję że to nic poważniejszego.
Jak czyszczenie styków, klem i wymiana bezpiecznika nie pomoże to podjadę do ASO na sprawdzenie kompem. Koszt taki sam jak u mechanika sprawdzenie clipem a na pewno mają dokładny sprzęt.
EDIT:
Zauważyłem że 'ELECTRONIC FAULT' oraz 'SERVICE' zapalają się przy prędkości 110km/h. Jakieś pomysły?
EDIT2:
A więc tak:
Bezpiecznik CAL2 wymieniony, styki wszystkie wyczyszczone, przejechałem je papierem.
Daje zapłon i wszystko działa jak należy. Pojechałem do sklepu i jak już wróciłem to zapłon znów się popsuł :/ Możliwe że sub pali bezpiecznik? Dodam że mam kondensator do skrzyni. Prąd z aku idzie do kondensatora (1.0 Farad). Skrzynia bierze prąd i masę z kondka. Kondensator ma masę w bagażniku bezpośrednio z budy.
Dodano: 18 kwi 2015 - 14:35
up
