kfadratowy Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 Witam! po wzieciu samochodu w moje brudne lapska, musze polozyc kable aku -> bagaznik i mam pytanie, czy ktos rozbieral juz deske i zdejmowal fotele czyli czyscil srodek praktycznie do golej blachy? Jesli tak, to czy bylo z tym duzo problemow, czy fotele w miare gladko wychodzily? Jakie narzedzia beda potrzebne oprocz podstawowych typu srubokrety, torxy itp? czy przez srodkowy tunel ida jakies kable pradowe WN? jaki jest mniej wiecej wymiar czasowy takiej imprezy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jazel Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 Poszukaj w tematach o car-audio. Tam chyba ktos wygluszal wszystko i dokopal sie do blachy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kfadratowy Opublikowano 13 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 szukalem i nic konkretnego tak na prawde nie znalazlem dlatego pytam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolek Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 http://megane.com.pl/viewtopic.php?p=43029...ighlight=#43029 [ Dodano: 2008-03-13, 22:41 ] http://megane.com.pl/viewtopic.php?p=43029...ighlight=#43029 Pozatym to ja jakiś czas temu odkopałem cały środek jak wymieniałem tapicerkę... zero problemów jak masz zestaw kluczy to sobie poradzisz... i jeszcze dobry jest manual bo niekiedy nie wiadomo w którą stronę ciągnąć.... a jak kładziesz same kable to nie wiem po co chcesz coś odkręcać... ja mam kable połozone tak: z aqu idzie do tej rynienki gdzie jest silnik wycieraczek i tamtedy na prawą stronę auta. następnie pod szybą została wywiercona dziura w ścianie grodziowej do środka i kabel wychodzi pod deską za schowkiem.. a z tamtąd pod plastikami na progu do tylniej kanapy i z tamtąd to już prosto.... czyli raptem odpięcie 5ciu plastików wywiercenie dwóch dziur i demontaż schowka i tyle... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kfadratowy Opublikowano 13 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 no tak, ale mam obiekcje co do 2 rzeczy: 1) czy sie zmiesci kabel [do spawarek] 2) czy nie bedzie sie przecieral np podczas zamykania drzwi Bo to o czym mysle, to puszczenie kabli idealnie pod fotelami, i powrot sygnalowych na przod razem z kablami rca do drzwi. Bedzie fajnie, ale i tak bedzie trzeba ryc deske, zeby dopchac sie do kostek w drzwiach a tylko tak wyobrazam sobie puszczenie kabli do drzwi... EDIT: zakladam, ze kabli pradowych bedzie sztuk 2 do kazdego wzmacniacza oddzielny. Moze bedzie jedna sztuka do kondensatora i z niego rozjazd ale to juz w bagazniku. Zobacze jak bedzie sie zachowywac instalacja przy wiekszym obciazeniu i od tego zalezy czy kondensator bedzie i ewentualny rozmiar kabli. Chociaz zakladam ze przy okolo 1500W w maksie nie bedzie problemow i instalacja da rade. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolek Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 ja mam w progu kabel 35mm2 i rca ekranowane... wszystko się zmieściło i nic nie obciera.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
