Nie zamykają się lusterka
Od jakiegoś czasu przestały zamykać się lusterka zewnętrzne. Działa pełna regulacja oraz podgrzewanie. Nie wydaje mi się aby był bezpiecznik odpowiedzialny tylko za zamykanie lusterek ale może się mylę. Samochód posiada system hands free, więc po oddaleniu się od samochodu auto zamyka się samoczynnie natomiast lusterka pozostają otwarte (wcześniej działało). Nie idzie złożyć również lusterek z panelu na drzwiach.
Proszę o pomysły i pomoc
Podłączenie pod clipa nic nie dało. Żadnych błędów. Okazało się, że sterowanie lusterkami idzie przez moduł sterujący przy silniczku podnoszenia szyby lewej przedniej. Wymiana modułu pomogła. Wszystko jest ok., lusterka się zamykają.
WItam czy ten moduł jest przy każdym silniczku z lewej strony ? czy są silniczki bez tego modułu, bo problem w tym, że przkładalem drzwi i zostawiłem silniczek z nowych drzwi, ale instalacja przełożyłem stara i wszystkie kostki wpiąlem, a lusterka się nie składają.
Moduł znajduje się tylko w lewych przednich drzwiach. Nie odpowiem ci czy wszystkie moduły są tak samo programowane, ale występują moduły o różnych numerach fabrycznych więc można domniemywać, że mogą mieć obsługę lusterek lub nie. Ja kupowałem do swojego o tym samym numerze. Jeżeli wymieniłeś drzwi to przełóż moduł ze starych drzwi i będzie działało.
