Mam problem z klimatyzacją (klimatronic). W sobotę została odgrzybiona oraz nabita ale niestety sprężarka nie załącza się. W warsztacie powiedzieli że na komputerze wyświetla się błąd "Za mało czynnika". Czynnika wskazywało 380 gr a powinno być 550 gr. Dopełniłem ale nadal nic. Mechanik stwierdził że to czujnik ciśnienia. Czujnik wymieniony ale nadał sprężarka się nie załącza.
Proszę o jakieś rady co to może być.
Jakaś masakra, do tej pory już wydałem 150zł odgrzybienie + napełnienie, później dobicie 100 zł. Teraz czujnik 165 zł + robocizna. No i być może znowu dobicie bo mechanik twierdzi że może ciśnienie uciekło przy zmianie czujnika.
Będę wdzięczny za jakieś rady.
Hmmmm
jak zakład mający pojęcie o tej robocie uzupełnia czynnik, to najpierw stary wypompowuje, sprawdza szczelność próżnią, oddaje czynnik i uzupelnia brak. Do tego dodaje olej do smarowania układu.
Nie ma możliwości, by przy szczelnym układzie czynnik uciekł. A szczelność powinien sprawdzić wcześniej.
Skąd więc tyle kasy wydałeś na uzupełnianie i te teorie o nieszczelności?
IMHO jakiś kiepski zakład wybrałeś.
Znam przypadek, że po nabiciu czynnika, oczywiście odbyło się sprawdzenie szczelności, po tygodniu czynnika 0.
W momencie odłączania przewodów od urządzenia gość uszkodził zaworek do napełniania.
Jeżeli nie było uszkodzone połączenie(zaworek) to nie ma takiej możliwości. Przy wymianie czujnika jest lekkie psyknięcie i tyle. Czynnik nie mógł zejść.
Raczej obstawiał bym czujnik, nawet jak jest nowy, a najlepiej podpiąć pod CLIP-a, wtedy wszystko będzie wiadomo.
Ewentualnie brak styku, gdzieś na kabelkach.
Witam ponownie. Czujnik ciśnienia wymieniony i nadal klimatyzacja nie działa.
Po podłączeniu komputera wyskakuje błąd " Ubytek ładunku czynnika chłodzącego A/C " P0534. Po skasowaniu błąd powraca cały czas.
Czy może układ klimatyzacji jest gdzieś zapchany i dlatego nie ma ciśnienia aby załączyć sprężarkę?
W pierwszym poście pisałem że czynnik został dobity.
Błąd " Ubytek ładunku czynnika chłodzącego A/C " P0534 ciągle powraca i sprężarka nie włącza się.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
Dodano: 29 maj 2015 - 00:10
Problem rozwiązany. Oddałem samochód do elektronika który sprawdził instalację elektryczną i znalazł 2 uszkodzone kabelki. Klimatyzacja w końcu działa ale skasował mnie nieźle 450 zł.
