zmostkowałem piny 30 i 87 i wentylator sie kręci na 1 biegu.. wszystkie bezpieczniki pod kierownica sprawdziłem i są sprawne więc co jeszcze mogę sprawdzić. Posiadam miernik elektryczny więc mogę co nieco jeszcze po sprawdzać. Dodam że wąż od chłodnicy ten dolny przy termowłączniku jest zimny a chłodnica gorąca że się dotknąć nie da.
Tak na tym pomarańczowym bezpieczniku jest napięcie..
Edytowane przez Bazagier1
Teraz doczytałem od początku, pisałeś że jak podgrzejesz czujnik to się kręci wentylator. Dolny wąż zimny - ciekawe. Może trzeba bardziej auto zagrzać. Mierzyłeś jakoś tą temperaturę ile ona faktycznie wynosi. Albo zapchana chłodnica z dołu. Jest jeszcze oryginalna?
Wydaje mi się że na postoju chłodnica powinna się raczej cała nagrzewać. Jeśli lamelki z dołu są zamulone np rdzą z układu to tego raczej nie da się wypłukać. Lamelki są cieniutkie i wszelkie zanieczyszczenia zawsze tam się gromadzą, i w nagrzewnicy. Kolega w lanosie z 1998 miał tak zabitą nagrzewnice że było praktycznie zero ogrzewania.
to jescze raz wyjąć chłodnice do płukania i wyczyscić nagrzewnice
doczytałem "raczej nie da sie tego doczyscić"
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.9 - Enter Aston76
Nagrzewnica to przykład gdzie się odkłada syf z układu chłodzenia. Ale i nagrzewnica i chłodnica podlega wymianie jak jest podejrzenie że coś tam jest zapchane. A myje się w zasadzie z zewnątrz. W środku nie umyjesz.
U mnie w 1.5 dci 65kM wenylator załancza sie dopiero przy 5 kresce ..Też myslałem że jest żle .Temperatura włączania to 99 stopni .Podpiołem Clipa i tak jest .Chodzi do 95 stopni bardzo krótko.Tak że trzeba znać temperature załanczania.
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia
P_r_z_e_m_o
A u mnie sztywno stoi ponad trzecia kreskę nawet jak 15min na rozgrzanym silniku pochodzi na 3000obr\min parametry tez są w normie płyn osiąga swoja temperaturę i wogule się nie załącza
Na liczniku pokazuje powyżej trzeciej kreski i płyn leje się z przelwu
Czyli ma kolega termostat do wymiany. Zacina się i nie otwiera. Podobny problem miałem we fiacie punto 2. Zaciął się termostat, chłodnica zimna wentylator się nie włączał a płyn wywalało zbiornikiem. Wymiana termostatu pomogła oraz czyszczenie wtyczki od wentylatora.
