brak reakcji śruby od obrotów na reduktorze LPG
cariolan
Właśnie jestem po regeneracji parownika / reduktora o nr homologacji : lovtec E2067R-010035.
Regeneracje przeprowadziłem po tym jak zauważyłem że śruba od regulacji obrotów nie reaguje na "kręcenie"
Podczas regeneracji wymieniłem membrany (od gazu się rozsypała, od wody jeszcze byłą dobra)jednak wymieniłem całość.
Wymieniłem również oringi dostępne w zestawie naprawczym.
Po złożeniu całości okazało się, że śruba od obrotów jak nie działała tak nie działa. :bash:
Regulację można przeprowadzić tylko na iglicy... co nie jest optymalne.
Pytanie, czym może być spowodowany brak reakcji śruby od obrotów?
Gazownik którego odwiedziłem powiedział , że nie wie <_<
Proszę o pomoc i informację czym to może być spowodowane.
Regulamin pkt.
5.9 - Enter Aston76
A czemu w ogóle się bierzesz za coś o czym nie masz pojęcia? Choć widzę, że jest to bardzo często powielany błąd na forach.
Jedż do prawdziwego gazownika (btw. rada tego pierwszego - bezcenna)
Wolne obroty ustala ECU za pomocą silniczka krokowego, śrubką to się w maluchu ustawiało.
W silniku 1.6 8v obroty reguluje ECU silnika, sterownik benzyny zbiera informacje z czujników i inne np (czy jest włączona klima, czy kręcisz kierownicą na wolnych obrotach) i za pomocą miedzy innymi silniczka krokowego reguluje przepustnicą benzynowa. Nawet przy gazie sekwencyjnym tak jest. Komputer LPG nie reguluje obrotów-reguluje czasy otwarcia wtrysków gazowych.
Może nie wyraziłem się zbyt jasno.
W nazewnictwie „śruba” chodziło o śrubę od regulacji obrotów biegu jałowego, która znajduje na reduktorze jałowego
Wobec tego nie chodziło o śrubę zamiast silnika krokowego czy samego krokowca…
Wizualizacja śruby w załączniku.
Pozdrawiam.
Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Ta plastikowa śruba to regulacja ciśnienia wyjściowego, inaczej ,,czułości", inaczej napięcia sprężynki końcowego stopnie rozprężania gazu. Jaki masz problem, że chcesz zmienić wolne obroty. W tym silniku obroty reguluje sterownik benzyny, jak ci auto np gaśnie to trzeba sprawdzić w pierwszej kolejności wartość ciśnienia gazu, między parownikiem a wtryskiwaczami gazu powinien być czujnik ciśnienia. Jego wartość powinna wahać się koło 1 bara. Z pozycji komputera widać ten parametr. Jaki to producent instalacji?
Nie wyraził sie kolega jasno, a pozostali mają szklaną kulę, ale mają niewyraźny obraz. Przede wszystkim należy podawać więcej informacji o jaką instalacje chodzi. Ja też nie wiem, ale domyślam się, że chodzi o instalację gazową I lub II generacji i tam wone obroty reguluje się na parowniku-reduktorze. Jeżeli obroty nie reagują na kręcenie, to tylko jest jeden wniosek - niewłaściwie złożony reduktor po regeneracji.
Kolego, chyba nie czytasz ze zrozumieniem.
Jak napisałem w pierwszym poście poniżej cytat..
Regulacja przestałą działać przezd regeneracja parownika.
Fakt nie zwróciłem na to uwagi, ale to nie zmienia faktu, że trzeba ponownie reduktor rozebrać i sprawdzić (przeanalizować) jak ta śruba ma działać.
Czy działa na zawór dozujący gaz, czy na obejście (bajpas). Jak na bajpas, to przypuszczam, że są tam dwie śruby regulacyjne. Jeżeli to przed regeneracją przetało działać, to prawdopodobnie może to być tylko obejście i się zatkało i dlatego nie ma reakcji na śrubę. Przy regeneracji reduktora kolega tam nie zajrzał i tak pozostało. To są tylko moje domniemania, bo tego reduktora nie znam, a swój jak rozbierałem do regeneracji (z jedną śrubą regulacyjną), to dokładnie przeanalizowałem jak to działa, a i tak kilka razy później rozbierałem jeszcze reduktor, bo niewłaściwie zachowywały się wolne obroty. W moim przypadku śruba poprzez dźwigienki oddziaływała na zawór dozujący. Teraz po latach jak wracam do tego, to jestem przekonany, że szukałem nie tam gdzie trzeba, ale jak to w życiu czasem bywa, że np przy wymianie świecy coś nieświadomie ruszę przy gaźniku i silnik zacznie dobrze chodzić, a mnie się wydaje, że to świeca była winna. W ten sposób powstaje wiele mitów.
Cały ten temat to jeden wielki kibel, mylenie pojęć, rodzajów instalacji lpg.
Nie istnieje żadna "śruba regulacji obrotów biegu jałowego" to co pokazałeś na zdjęciu to:
Czytamy dalej:
Bzdura totalna! Gdyż:
W silniku 1.6 8v obroty reguluje ECU silnika ,sterownik benzyny zbiera informacje z czujników i inne np(czy jest włączona klima,czy kręcisz kierownicą na wolnych obrotach)i za pomocą miedzy innymi silniczka krokowego reguluje przepustnicą benzynowa
No i na koniec:
Ręce i nogi opadają...
Podsumowując: nic nie rozbierać, oddać auto w ręce fachowca
W sterowniku LPG nie ma nic na temat programowania obrotów...Obroty są zapisane w sterowniku benzynowym...Np w mojej megane 2. 1.6 16v na obroty ma nawet wpływ zarwany pasek alternatora.Ecu benzyny odczytuje niskie napięcie i potem podwyższa obroty...potem jest oczywiście komunikat o braku ładowania.Mam gaz Diego G3,parownik Alaska i tam jest tylko śruba regulacji ciśnienia-wiem to na sto procent -przez 3 miesiące jeździłem z laptopem zbierając mapy na gazie i na benzynie żeby ten samochód chodził rewelacyjnie na LPG.Znam ten program na wylot i tam jest tylko podgląd prędkości silnika liczony z czasów otwarcia wtryskiwaczy benzynowych.Jest opcja czytania obrotów z wału ale to tego musi być dodatkowe podłączenie.
No i na koniec:
Podsumowując:
A więc podsumowując:
Czytamy dalej:
Kolego tak byłoby gdyby chodziło o instalację sekwencyjną (IV generacja), a tu chodzi o instalacje II generacji, co doprecyzował autor tematu.
W instalacjach I i II generacji ECU silnika, jaki on by nie był, nie ma nic do powiedzenia pod wzgledem sterowania, może tylko obserwować i ewentualnie protestować zapalając check'a.
Nie aspiruje do fachowca, ale "ogólne pojęcie, niezmącone znajomością rzeczy" na temat gazu mam, bo swoje instalacje gazowe (I generacja i 2 sekwencje, z różnych stajni), serwisuje z powodzeniem, sam - więc nie będę pisał, co mnie opdadło lub sie podniosło.
Dodano: 27 maj 2015 - 20:27
Tak, tylko to już jest sekwencja (IV generacja) i na reduktorach do tych instalacji jest tylko śruba do ustawiania ciśnienia pracy reduktora.
Edytowane przez gimak
Ale doprecyzuj swoją wypowiedż, jakiego sterowania? Jeśli masz na myśli skład mieszanki to owszem, niewiele ma do powiedzenia, ale wolnymi obrotami steruje w dalszym ciągu ECU, i nie ma znaczenia która generacja gazu
