Kontrolka wtrysku płynu chlodzącego a wyciek?
Witam, mam pytanie podczas jazdy temperatura silnika poleciała do czerwonej kreski, zapaliła się kontrolka stop i wtrysku płynu chłodzącego (taki czerwony silniczek z napisem stop) przegrzanie, zauważyłam też wyciek płynu chłodniczego z prawej strony samochodu, wyciek jest dość duży co to może być - bo ja zielonego pojęcia nie mam? Pomocy
Regulamin pkt. 5.7
Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!:
Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) -Prezes
Edytowane przez Prezes
Nie istnieje taka kontrolka. Ta o której piszesz to kontrolka oznaczająca uszkodzenie silnika/ wykrycie usterki.
Prawdopodobnie poszła pompa wody, która znajduje się po prawej stronie, przy rozrządzie.
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
A orientujesz się, ile kosztowałaby wymiana pompy wody wraz z robocizną u mechanika w megane I phII 2000r. silnik 1.4e RN bez gazu. Czy trzeba wymieniać jeszcze jakieś elementy razem z pompą wody?
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
dodam, że korek wlewu oleju jest czysty, olej też chyba ok. bo jest jasnobrązowy bez śladów wody, wszystko wraca do normy i działa prawidłowo, gdy w zbiorniczku wyrównawczym uzupełnię płyn chłodzący, wyciek płynu obserwowany jest na zewnątrz z prawej strony samochodu, podczas uzupełniania zbiorniczka widać jak płyn cieknie właśnie z prawej strony auta.
Może to być coś innego niż pompa wody (jakoś w kwietniu chyba miałam wymieniane sprzęgło i coś tam jeszcze przy skrzyni biegów bo coś przeciekało - tak stwierdził mechanik przy wymianie sprzęgła, może, coś zostało uszkodzone)
Regulamin pkt. 5.7
Może jeszcze być walnięty o-ring na metalowej rurce idącej wzdłuż bloku do termostatu.
Rurki nie widać jest za alternatorem.
Takie stwierdzenie nie jest precyzyjne.
Równie dobrze może wyrzucać płyn korkiem zbiorniczka wyrównawczego.
Po zagotowaniu silnika.
Pierwsze - termostat do sprawdzenia.
Przy okazji - trzeba sprawdzić, czy układ nie jest zapowietrzony / spróbować odpowietrzyć.
to może inaczej, jak maska jest otwarta, widać pasek rozrządu(chyba) to płyn chłodzący leci trochę za tym paskiem rozrządu jak gdyby, jakoś tak w jego okolicach, może płyn leci z innego miejsca a tam po prostu ścieka, a może jest tam jakiś wąż lub o-ring który mógł pęknąć.
Regulamin pkt. 5.7
Czyli pompa wody do wymiany, czy to może być jakaś uszczelka pompy wody lub coś takiego? Czy przy uszkodzonej pompie płyn leciał by cały czas, czy tylko przy nagrzaniu samochodu?
Edytowane przez Magee
