Problemy przy rozruchu silnika
Mam problem z moim Scenikiem, mianowicie: jakiś czas temu padł mi alternator, poszedł cały do regeneracji i było wszystko ok. Po jakimś czasie (dwa dni może) zaczęły się cyrki przy rozruchu silnika, tz. jest taki dziwny dźwięk, tak jakby rozrusznik. Po rozruchu silnika dalej go trzymał i próbował w dalszym ciągu kręcić (albo syk jakiś, na prawdę nie wiem jak to opisać mam). Rozrusznik po tych objawach poszedł do regeneracji i dalej jest to samo (okazało się, że miał przebicie itp itd).
Nie wiem jak mam to w ogóle wytłumaczyć, sprawa jest dziwna tym bardziej, że raz odpali normalnie, a czasami kręci jak wariat...
Dodam tylko, że oddałem auto do mechanika (nie robił tych dwóch rzeczy) w celu sprawdzenia i alternatora i rozrusznika - brak uwag.
Na komputerze brak błędów, kompletnie nic.
Ma ktoś jakieś pomysły od czego w ogóle zacząć?
Dzięki wielkie za wszelaką pomoc
Automat był sprawdzany?
Wg tego co piszesz zacina się, albo nie włącza się w ogóle, albo nie cofa się prawidłowo po odcięciu napięcia, albo nie cofa/zacina się bendix na oście rozrusznika. Skoro rozrusznik był regenerowany reklamowałbym usługę.
Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy.
Nie cytuj całego posta jeżeli odpowiadasz bezpośrednio pod nim.:!:
Hej.
Dzięki Przemo za nakierowanie, widziałem Twoją aktywność w temacie z usteką bardzo zbliżoną do mojej, powiem szczerze że po cichu liczyłem na Twoją pomoc :)
Na środę jestem umówiony do kolejnego fachowca, tamtem zwróci mi pieniądze jeżeli faktycznie będzie to automat.
Dam znać i jeszcze raz dzięki za nakierowanie.
Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
P_r_z_e_m_o
Cześć. Z mojego doświadczenia może to być zawieszający się automat na rozruszniku. Niektórzy serwisanci rozruszników tylko otwierają ten element w celu oglądnięcia styków. Ja uważam, że on powinien być nowy i to nie byle jakiej firmy.
No i lipa Panowie, może lekka poprawa jest, ale w dalszym ciągu to nie to auto.
Mało tego: któryś z poprzednich fachowców odkręcał rozrusznik przy podłączonym aku i wypalił małą dziurę w przwodzie turbosprężarki.
Wszystko upierdzielone olejem,dosłownie wszystko...
Dodatkowo doszły koszta wymiany dolnego węża chłodzenia ( napuchnięty przez wyciek oleju z w/w przewodu sprężarki ) masakra jakaś.
Jadę z tym "dłuższym" rozruchem na urlop, potem z powrotem auto do mechanika.
Zastanawia mnie jedno, czy jest w naszej Reni jakiś czujnik który odpowiada na czas rozruchu bądź dalszego kręcenia tym rozrusznikiem?
Dodam jeszcze że cyrki zaczęły się dziać do awarji i regeneracji alternatora...
Edit: wrzuciłem dwa filmiki na yt z rozruchem silnika. Czasami odpali od razu, czasami do rozruchu można dodać z 2,3 sekundy
https://www.youtube.com/channel/UCHmjXuyUF_RzO2V1ihFZJGQ
Edytowane przez Griszha
