Otwierający się bagażnik, jeżdżąca wycieraczka - Same anomalie
Cześć! Mam pewien problem od tygodnia z samochodzikiem, mianowicie gdy go odpalam zdarza się, że otworzy się bagażnik (Na 100% nie jest otwarty przed odpalaniem bo wersje z HF nie pozwalają na zapalenie silnika przy otwartym bagażniku), następny problem to gdy otwiera się bagażnik to podjeżdza trochę (czas działania zamka) wycieraczka na tylnej szybie, która z kolei nie działa po przekręceniu manetki. Domyślam się, że megi trafiło zwarcie, ale czy wie ktoś gdzie i jak szukać?
ew. Mogę załączyć nagranie z sytuacji.
Pozdro!
Sprawdzałem a nawet wgmienialem jeden od szyby reszta ok;) dziś rozebralem pod fotelem kierowcy wszystko w poszukiwaniu wody też nic nie znalazłem, w klapie przy zamku itp wszystko ok. Dodam jeszcze że nie działa mi żaden przycisk oprócz tego w klapie od HF, otwieranie jest tak ajk bylo (tylko w 1 klamce trzeba ciągnąć 2 razy)
Na 100% wiązka elektryczna klapy. Na oko przewody są całe, ale one pękają w środku. Należy wyciągnąć wiązkę z nadwozia, a następnie każdy przewód rozciągać, łapiąc przewód w miejscu gdzie był w nadwoziu a miejscem gdzie był w klapie. Jeżeli przewód jest uszkodzony (złamana skrętka miedziana), to się rozerwie. Ja miałem uszkodzone 4szt, jak miałem podobny do twojego problem.
Cześć. Pociągnij mocno gruby czarny, u mnie trzymał się na izolacji i nie było widać złamania. Świrowała mi wycieraczka, zamek się otwierał i oświetlenie tablicy migało (kombi).
Panowie dzięki bardzo, macie racje, dziwna sytuacja bo ciągnąłem go wcześniej i nie chciał się zerwać, teraz jak napisaliście to postanowiłem, że zaryzykuje i ciągnąłem go tak mocno aż sie nie zerwał i faktycznie po naprawieniu problem ustał. Jeszcze raz wielkie dzięki! :)
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki Aston76
Edit: Przepraszam, pisałem to z telefonu którego T9 ma różne fochy. :P
Edytowane przez SURViR
