podczas jazdy miganie ESP + AIRBAG + reset zegarów
No nie powiem bym był szczęśliwy pisząc pierwszego posta z problemem (dla mnie istotnym) skoro auto nie ma jeszcze 4 lat. Pierwsza rejestracja była 05/07/2011 :mellow:
Otóż dziś przytrafiła mi się dziwna historia - stałem na skrzyżowaniu i nagle wyświetlacz kilkukrotnie zaczął zmieniać się (motywy), kilkukrotnie pojawiły się komunikaty o wyłączonym ESP, AIRBAG, do tego menu po francusku no i na końcu zauważyłem reset zegarów.
Co ciekawe w SCII podczas resetu zostawał tylko przebieg całkowity, a tu zostaje przebieg całkowity + przebieg dzienny + km/miesiące do następnego przeglądu.
Ostatecznie zakończyło się tym:
Gdy ruszyłem sytuacja nadal się powtarzała, aż w końcu spokój.
Na szybko przypominam sobie, co robiło ostatnio z autem, ale nic nie było robione, oprócz aktualizacji w map TT Live (ok. 8 godzin przed zdarzeniem). Sprawdziłem klemy - mocno trzymają. Nie ma nic luźnego.
Po wyłączeniu silnika i uruchomieniu diagnostyki nie ma już błędu. Zegary nadal zresetowane.
Macie jakiś pomysł czy tylko CLIP?
Szukałem na forum i znalazłem tylko ten wątek
http://megane.com.pl/topic/51367-samoistny-%e2%80%9ereset%e2%80%9d-komputera-i-zegarow/page__view__findpost__p__370118
ale z niego odczytuję, że to po odpaleniu sie stało i bez reszty "dyskoteki". A u mnie na postoju po kilkudziesięciominutowej jaździe.
Edytowane przez mrarek
Też miałem coś takiego u siebie (jakoś w zimę), ale tylko raz, podczas jazdy...Zjechałem na bok, ustawiłem menu PL i wsio gra...Moim zdaniem komp złapał jakąś zwieche :mellow:
p.s
AKU mam fabryczne - ma już 5 lat.
Edytowane przez Tedeusz
Ale miałeś identyczne problemy?
Zamierzam dziś podjechać na CLIP (ale mam wielkie obawy co do rezultatów - mój mech nie bardzo zna się na jeszcze SCIII), a później sprawdzić wtyczek w wyświetlaczu i poczyścić złącza na komputerze pod maską, bo przecież za to miejsce, gdzie komp został umieszczony i na co jest narażony projektant powinien dostać <czerwona>
jestem pierwszy? <_<
Nie jesteś :-/ u moim SIII tez występuję okresowe problemy z licznikiem ale bez takich cyrków jak w twoim. U mnie występuje objaw taki jak w poście który podałeś wcześniej-reset do białego łącznie z przebiegami. Lato-zima bez znaczenia choć teraz gdy ciepło wytrzymało kilka miesięcy-już myślałem, że się naprawiło ale nie :mrgreen:.Akumulator mam roczny - nie podejrzewam go o to choć jest od Boscha - jak pisali właśnie Bosch robił różne problemy. Cinas radził sprawdzić wtyki do licznika i kable - udało mi się wyjąć licznik ale nic szczególnego tam nie znalazłem - poruszałem i poprawiłem wtyki i tyle - nadal bez zmian. Skutek uboczny jest taki że skrzypi mi teraz plastik koło licznika więc tej operacji nie polecam.
No i kurde bele nikt się takim problemem nie pochwalił <zolta>
A już myślałem, że to pech tylko u mnie.
Akumulator mam FIAMMi jest OK, połączenia OK.
Dziś może CLIPEM sprawdzimy ale rewelacji się nie spodziewam, bo mój mech nie zna jeszcze SCIII
zakazane forum, więc jest [ciach] :)
Dodano: 03 lip 2015 - 17:55
Raczej tylko clip i odczytać co nie pasuje licznikowi
Do sprawdzenia wtyczki w liczniku czy dobrze wcisnięte
Możliwe iż licznik świruje
CLIP oprócz jakichś popierdułek z lampkami bagażnika nie pokazał nic. żadnego błędu :(
W renault magnum euro 2 było to problem co drugiego egzemplarza, robiły się zimne luty na łączeniu gniazd z płytką drukowaną. Zawsze któryś zegar świrował. A teraz mamy jeszcze ekologiczną cynę (:
Cześć. Teraz mamy wysokie temperatury, może elektronika zegara tego nie lubi? Na "zimne luty" płytki licznika to trochę za wcześnie...
raczej przy 12* (wtedy ześwirował) to nie będzie problem :)
mech mówił, że jeszcze jakiś błąd był od tempomatu - a tego używam na codzień, więc może to? masakra.
jutro spróbuję wymontowac zegary wg ruskiego sposobu
