Przeguby problem!
lisek00
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów!
Zakładam nowy temat ponieważ mam problem z moim scenicem I FL 2001r 1.6 16v mianowicie podczas ruszania strzela mi coś przy kole (sporadycznie) i nie jestem pewny czy to jest przegub czy coś innego bo słyszałem, że może być to również poduszka skrzyni biegów i teraz zwracam się do was z pytaniem czy miał już ktoś podobny problem? Jeżeli to przeguby to z jakiej firmy polecacie przeguby, bo nie chce kupić taniej chińszczyzny która mi się rozleci po przejechaniu 500 km tylko chce kupić coś porządnego.
Proszę o pomoc!
Kolego może to być łożysko macphersona, jak jest zatarte to tak właśnie strzela i skrzypi przy ruszaniu, hamowaniu. Przegub to raczej będzie słychać podczas skręcania. A i nie wiem w razie czego czy da się wymienić sam przegub, kolega w megane I z 2000 tej po lifcie musiał wymieniać całą półoś ponieważ przegub nie był rozbieralny
Edytowane przez kowalikd
Wydaje mi się że nie jest to łożysko macphersona ponieważ nie dawno byłem na przeglądzie i diagnosta powiedział mi że zawieszenie jest w bardzo dobrej kondycji. A zapomniałem dodać, że przy skręcie kołami (czasem) coś tam strzela trochę zaniepokoiłeś mnie mówiąc mi że przegub jest nie rozbieralny :/ A orientujesz się ile kosztuje cała taka pół oś? i jak to można sprawdzić czy na pewno to jest to? i jaki koszt jest jest całej półosi?
Potwierdzam, przegub w megane I jest nierozbieralny, trzeba wymieniać całą półoś. Z drugiej strony mówią że przeguby to mocna strona Renault. Nie wiem czy dobrze myślę, ale sprawdziłbym też może łożyska kół. Lisek00, a potrafisz dokładniej określić skąd dobiega to stukanie? Może to też być przegub wewnętrzny, ten w skrzynki biegów.
Kolego koszt półosi w zależności od strony około 350 zł. Ja bym tam diagnoście nie wierzył zbytnio i sprawdził najpierw łożysko macphersona i ewentualnie łożyska kół. Macphersona też będzie strzelać przy skręcie, mechanik raczej szybko zdiagnozuje czy to owe łożysko po wyjęciu kolumny. Ktoś mi kiedyś mówił, że można samemu sprawdzić przez kręcenie tą nakrętką w prawo w lewo ( ta od góry która spina Macphersona w komorze silnika), ale dokładnie nie wiem jak.
łożyska mcpersona diagnozuje się bardzo łatwo, jeden płynnie kręci kierownicą w skraje położenia drugi obserwuje sprężynę przy kole, jeśli łożysko będzie nie dobre będzie widać "skoki" sprężyny, jak dobre to wszystko pracuje płynnie, bez skoków i trzasków, dla pewności można powtarzać bo nie zawsze usterka daje objawy przez cały czas
Dziękuje bardzo za porady sprawdzę te łożysko mcpersona i dam wam znać.
Chciałem dzisiaj nagrać ten trzask który dobiega gdzieś z lewej strony przy kole ale jak na złość nic nie trzaskało postaram się to w najbliższym czasie nagrać to i wrzucić na forum.
Jutro zrobię zdjęcie tej przy rozrządzie natomiast ta dolna (tzw. kość) to jest naderwana i muszę ją wymienić i teraz pytanko czy wymieniać 3 na raz czy mogę wymienić tylko tą jedną?
Edytowane przez pawelosek
