rb_zg Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Witam, czy ktoś może wie, gdzie do fabrycznego radia (Tuner List) podłączyć przewód sterujący wyciszaniem podczas rozmowy telefonicznej? -- Pozdrawiam Robert Błaszczak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tazesz Opublikowano 23 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2008 Ups - pewnie w serwisie wiedzą, ale nie powiedzą :-P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 23 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2008 złacze A wtyk nr. 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rb_zg Opublikowano 24 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2008 Dzięki za schemacik, działa pięknie. Na wyświetlaczu radia w czasie rozmowy pojawia się napis SPEECH i oczywiście wycisza radio. Przy okazji dla osób myślących o zakupie XCarLinka, a bawiących się trochę elektroniką do przeglądnięcia stronka http://tlcdcemu.sourceforge.net/ z której właśnie pochodzi dokładna rozpiska złącza radia Renault. -- Pozdrawiam Robert Błaszczak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corbie Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Witam, czytalem, ze dałeś sobie z tym radę :P Mam jedno pytanie dodatkowe - czy podłączałeś się pod głośnik (i) instalacji radia czy dołożyłeś osobny głośnik do zestawu BT ? Pzdr. corbie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rb_zg Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Witam, co prawda korespondujemy z corbie na priv, ale napiszę tutaj, bo może komuś innemu się przyda. Montowałem zestaw głośnomówiący Bluetooth Nokia CK-7W. Centralkę od zestawu umieściłem w wolnej przestrzeni za kieszonką pod radiem. Zasilanie zestawu podłączyłem pod zasilanie radia samochodowego (czarny - pin 8 [A], żółty - pin 3 [A], niebieski - pin 7 [A], czerwony - pin 4 [A] - patrz wyżej rysunek z wyprowadzeniami radia). Przycisk BT wyprowadziłem tuż obok kieszeni pod radiem. Nie było potrzeby wycinania jakiejkolwiek dziury na kabel gdyż jest on płaski i spokojnie mieści się w szczelinie między kokpitem a schowkiem. Przewody od mikrofonu i głośnika wyprowadziłem przez szczelinę w kierunku pedału gazu. Dalej kabel mikrofonu poprowadziłem pod kolumną kierownicy i dalej pod uszczelką drzwi. Mikrofon przymocowałem do plastiku uchwytu osłony przeciwsłonecznej (oczywiście montaż mikrofonu należy wykonać w odwrotnej kolejności zaczynając od przyklejenia mikrofonu). Głośnik umieściłem w otworze pod środkowym kanałem (między dźwignią zmiany biegów a kokpitem). Przewód do głośnika schowałem pod plastikową osłoną przy tapicerce podłogowej. Cały montaż zestawu odbył się całkowicie bezinwazyjnie. Mikrofon i przycisk BT został przyklejony na rzepy samoprzylepne z zestawu. Ponieważ głośnik zamontowany jest dosyć nietypowo (a nie chciałem robić żadnych dziur żeby go gdzieś przykręcić) więc dźwięk jest trochę przytłumiony. No ale w końcu telefon jest do rozmowy, a nie słuchania muzyki ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lineumaciel Opublikowano 5 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2009 Ja jak uporam się z swoim zestawem CK-300 to wstawię zdjęcia. Najbardziej brakuje mi w tuner list wejścia AUX bo ck-300 ma bluetooth audio. Zastanawiam się czy podpiąć się pod głośniki czy jednak wstawić głośnik noki. Po wcześniejszych doświadczeniach z ck-300 obawiam się że mikrofon będzie ściągał dźwięk z głośników auta i osoba dzwoniąca będzie miała pogłos. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wampir_m Opublikowano 30 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2009 Właśnie kupiłem zestaw motoroli T605 (wymieniłem punkty na ten zestaw), chciałem umieścić mikrofon jak większość przy osłonie słonecznej, chciałem jednak puścić przewód pod osłoną słupka bocznego. moje pytanie jest takie: czy ktoś wie jak ja ściągnąć żeby niczego nie połamać. czy może wystarczy puścić kabel pod uszczelka jak to zrobił jeden z kolegów. Wyciszenie wiem ze trzeba połączyć z pinem 3 we wtyczce A, zasilanie sobie podepnę pod radio, centralkę schowam za wtyczką serwisowa (jest sporo miejsca) a głośnik dam tam gdzie klapka od wtyczki serwisowej lub coś pokombinuje. pisaliście coś o podłączeniu zestawu pod AUX, u mnie w radiu mam AUX on/off wiec chyba mam coś takiego, muszę wyciągnąć radio i zobaczyć jakie są z tylu wtyczki. jak będę montować zestaw zrobię fotki i wrzucę. [ Dodano: 2009-12-03, 15:52 ] mam radio Cabasse Auditorium (tronic) i nie wiem gdzie podłączyć zasilanie zestawu i wyciszenie, jeśli ma ktoś rozpiskę proszę o podesłanie (aux też potrzebuję), w załączniku tył radia p.s. jak podłącze zrobię ładny post ze zdjęciami [ Dodano: 2009-12-04, 15:21 ] czy ktoś może dać mi rozpiskę tych pinów ? [ Dodano: 2009-12-05, 18:27 ] Dobra, działa podłączyłem w bagażniku pod wskazane przewody, zastanawia mnie gdzie idzie kabel wyciszenia radia (speech - różowy kabel) bo jest podpięty w tunerze. Może ma ktoś schemat tych kabli i końcówek?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lineumaciel Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 więc dla potomnych i ja zostawię ślad ;-). U siebie jak wcześniej mówiłem zamontowałem CK-300. Główną centralkę schowałem za wolną przestrzenią pod radiem. Mikrofon trafił na lewy słupek, a przycisk natomiast koło ręcznego. Zestaw jest wyposażony w kostkę iso, więc podłączenia elektryczne nie stanowią żadnego problemu. Kostka iso sama wycisza dzwięk, oraz podczas rozmowy przełącza go na dwa przednie głośniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelp2008 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 lineumaciel, jak działa zestaw z głosnikami radiowymi? Sam o taki myślałem ale miałem takie wątpliwości jak ty.. Zastanawiam się czy podpiąć się pod głośniki czy jednak wstawić głośnik noki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lineumaciel Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 pawelp2008 - działa dobrze, aż sam byłem zaskoczony. Nikt nie słyszy pogłosu a i mnie słychać wyraźnie więc zostawiłem to na głośnikach. Tak przynajmniej jest na zestawie CK-300, ciężko mi powiedzieć jak to będzie na innym zestawie. Zawsze spróbować możesz najwyżej przestawisz to na głośnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
askier Opublikowano 9 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 Ogrzewam kotleta - jak podpiąć głośniki fabryczne? Przewodem bezpośrednio do złącza ISO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kurczak0977 Opublikowano 20 Sierpnia 2025 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2025 W dniu 23.03.2008 o 21:32, aniewa napisał(a): złacze A wtyk nr. 3 W megane III działa podobnie? Wyciszenie przez uziemienie? Jest taki Pin? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
