Hands Free działa tylko z guzika
Witam wszystkich forumowiczów. :)
Dzisiaj odebrałem z salonu Megane z systemem Hands Free. Moja wersja to Limited z pakietem Easy 3.
Auto pięknie się zamyka gdy odejdę, ale otwieranie działa tylko po naciśnięciu guzika na klamce. W instrukcji napisano, że może być albo na guzik albo na włożenie dłoni, "zależnie od wersji pojazdu", cokolwiek mają na myśli. Samochód ma pod klamkami ciemne czujniki. Sprzedawca twierdził, że wszystkie auta działają tylko na guzik, od Clio przez Megane, Fluence na Kadjar skończywszy. Po co zatem te ciemne czujniki pod klamką w Megane?
Co ciekawe, w "menu ustawień osobistych" brakuje opcji ustawienia otwierania jedynie drzwi kierowcy (wypisanej w instrukcji), po naciśnięciu guzika na klamce otwierają się wszystkie zamki.
Czy powyższe zachowanie są normalne czy może mam się "awanturować" w serwisie? ;)
Dodam, że szukałem jak mogłem, ale nie trafiłem na dokładnie taki problem.
Ja mam Scenica II ph II i HF działa i czujniki optyczne są. Rodzice maja Meganke III ph I i czujniki maja i od kierowcy guzik, od pasażera to nie pamiętam czy guzik jest. BTW co to za hands free jak trzeba użyć rąk
Też mam miesięczną Megane III z pakietem Easy 3 i u mnie Hands Free przy otwieraniu też działa tylko z guzika w klamce. Włożenie dłoni w klamkę i pociąganie nic nie daje, tak jakby nie było fotokomórek w drzwiach. Reszta działa bez zarzutu, auto zamyka się jak odejdę kilka metrów dalej i odpala z kartą w kieszeni.
W instrukcji obsługi w punkcie 1.5 , piąta kartka, jest napisane: "Gdy karta Renault znajduje się w strefie 1, nacisnąć przycisk 3 ( czyli mikrostyk w klamce ) lub zależnie od wersji pojazdu włożyć rękę w klamkę 2, pojazd się odblokuje".
Wygląda na to, że obecne Renówki mają opcję tylko z mikrostykiem.
pozdrawiam
Jak dla mnie to ogromny krok wstecz. Miałem "pełne" HF w swojej III GT i działało to wg mnie rewelacyjnie. Tak się do tego przyzwyczaiłem, że teraz często zostawiam Espace'a otwartego - zapominam o karcie.
nie wiem jak jest w nowej Megance ale w mojej II ph1, też mam HF, jak zamknę samochód z przycisku w klamce to na całą stronę czyli w drzwiach przednich i tylnych przestają działać czujniki pod klamką. Dopiero ponownie jak otworzę samochód z karty i zamknę z przycisku w klamcę czujniki pod klamką zaczynają działać znowu. Nie wiem czy tak powinno być to jakiś wybryk elektroniki ale sprawdzałem kilkukrotnie i tak faktycznie jest.
HF ma pewne opóźnienie.
Też mam MII z HF, po wciśnięciu przycisku elektronika przez kilkanaście sekund nie reaguje na czujnik ruchu.
Jest to opisane w instrukcji, chodzi o to, żeby można się było upewnić, że zamek zamknął drzwi.
