ubytki oleju dziwne dymienie
jagiel92
Witam. Nie mam powoli siły do tego samochodu. Pacjent megane 2 przed fl. 2.0 T benzyna z pół rocznym lpg. Problem jest następujący po postoju meganka dymi np. Światła, korek również po dłuższym postoju - na noc... Coś pod kolor szaro niebieski. Bierze olej około 0,7 na 1000 km. Była czyszczona odma. Podczas jazdy nawet bardzo dynamicznej dymu w lusterku nie widać robiłem próbę z kolegą obserwował tył auta również zero dymu.
Dodano: 26 sie 2015 - 22:15
Wycieków oleju brak, moc, spalanie, kultura pracy bez zarzutu.
Lpg stag 4 zakładne u autoryzowanego gazownika, poprzedni właściciel, nic za turbiną nie ma z tego co widziałem turbawka była jakiś czas temu robiona. Może to być wina egr'a ?
Dodano: 26 sie 2015 - 22:25
Dymi po opaleniu jak jeszcze pracuje na Pb, i niekiedy po postoju 2-3 min np. W korku.
Dodano: 26 sie 2015 - 22:29
Gdyby to było coś z kompresją to nie powinien dymić cały czas tj odrazu gdy dojade do świateł ? A nie po chwili ?
Pytanie, czy czasem ten gaz nie był powodem sprzedaży?
Już spotkałem silnik, który gazownik spartolił, bo opiłki wpadły do cylindra i pięknie ścianki porysowały.
Zmierz kompresję, ale nie zapomnij, żeby to zrobić na dwa razy z próba olejową.
Ta robiona turbina, to też może być spartolona sprawa.
Odkręć rurę za turbiną i sprawdź, co jest w węży dolotowym.
Dzięki wielkie, wychodzi na to że tak czy siak będę musiał przygotować się na kosztowną naprawę :(
Dodano: 26 sie 2015 - 22:57
Nie wiem co było przyczyną sprzedaży synek rocznik 95' kupił sprowadzone z DE włożył 3 tys na lpg a potem zamienił na astre cupete też z pokaźną mocą ;/ nie wiem co o tym sądzić i co dokładnie robić, zmierzę kompresje i zajrzę do rury od dolutu w pierwszej kolejności :)
Jak ten dymek masz po postoju i znika to obstawiam uszczelniacze zaworowe, miałem tak kiedyś w Oplu, tyle też brał oleju, jakby to było coś niżej to jest wtedy większe zużycie oleju.
