No dysze to raczej są czyste bo są nowe... a wężyki jak mam przeczyścić :oops: przecież płyn leci więc nie ma raczej tam żadnego grubszego brudu... jak dla mnie to wina małego ciśnienia z pompki... więc proszę o wskazówki do zupgradowania pompki ;-)
Niedawno założyłem spryskiwacze od c3 - u mnie dobrze spryskują tak do ok.70. Pow. 90 to już stłumione daje pod i na wycieraczki. Jedna rzecz co mi się w nich nie podoba to że po spryskiwaniu trochę płynu powoli wypływa ze sprysków i maska wygląda na "spłakaną" - na czarnym jest to widoczne i trochę mnie wkurza.
Witam! Mam następujący problem-lewy spryskiwacz(ten od kierowcy) ledwo psika,wudobywa się z niego strużka płynu ale pod bardzo małym ciśnieniem, prawy spryskuje ok. Czy to wina zapchanej dyszy czy dysza jest do wyrzucenia, próbowałem przetykać cieniutka igiełką-może robiłem to za słabo. Przy okazji z jakiego samochody dysze będą pasować do scenicaI (podobno te z C3 za wysoko pryskają).
U mnie też lewy psikał słabiej (dlatego wymieniłem na spryski od c3) - samo przepychanie igłą nic nie dawało, rozebrałem i od drugiej strony cienkim wiertełkiem czyściłem - był zapchany białym osadem - (kamieniem). Trochę pomogło ale zdecydowałem się na wymianę.
U mnie w Mojej Reni( M I ph I) jest podobna usterka mianowicie z lewej dyszy jest min. strumień płynu a w prawej jest ok.I moje pytanie jest następujące czy będą pasowac te dysze z C3 do mojego typu Renault??
Genio przeczytaj temat od pierwszej wiadomości.
Panowie, czy to normalne , że w mojej Megi nie ma maty wygluszającej na wewnętrznej stronie klapy silnika? Po otwarciu klapy mam bezpośredni dostep do spryskiwaczy.
ja mam taki problemik miałem bardzo słabe cisnienie w przednich spryskiwaczach strumien nawet nie dolatywał do szyby to otworzyłem maske pozdejmowałem te wezyki przedmuchałem je powietrzem az płyn bulgotał w zbiorniczku od cisnienia powietrza złożyłem wszystko tak jak było i odrazu daje dobrze na szybe strumień płynu
mineło ze 3dni i znowu słaby strumień tak jak było wczesniej na tylną szybe dobrze płyn leci. Co może być nie tak?? czego to wina jest :evil:
Moim zdanie, typowo. Zawiesza się tłoczek przy pompce spryskiwacza. Przepchnąłeś go sprężonym powietrzem to było OK, ale pewnie do czasu aż psiknąłeś na tylną szybę.
