Wymiana płynu w sprzęgle
olos47
Witam.
Czy ktoś wymieniał płyn hamulcowy w układzie sprzęgła?? Jest tam normalny odpowietrznik ( i w którym miejscu) czy są jakieś niespodzianki?? Jak z dostępem?
Jak się za to weźmiesz w dwie osoby to dasz radę, nie jest to takie straszne.
Jeżeli w 1,5 jest tak samo jak w 2.0 (a podejrzewam, że jest) to ja to zrobiłem tak.
Przygotowałem:
-nowy płyn hamulcowy (dot4)
-cienki, płaski śrubokręt
-wężyk długości ok 0,5m o średnicy ok 5-6mm. Najlepiej jakiś przezroczysty.
-naczynie na stary płyn
-drugą osobę do pompowania pedałem sprzęgła :)
Plan działania:
1. zdejmujemy dolną osłonę silnika.
2. lokalizujemy odpowietrznik - jest między chłodnicą a skrzynią biegów, widać go od góry, ale lepszy dostęp dłonią jest od dołu (przynajmniej w 2.0 tak było).
3. śrubokrętem podnosimy drucianą zawleczkę, ale nie wyjmujemy jej całkowicie, bo odpowietrznik wypadnie.
4. zakładamy wężyk na króciec.
5. przekręcamy odpowietrznik w lewo albo prawo (nie pamiętam dokładnie, ale tylko w jedną stronę da się obrócić)
6. Druga osoba zaczyna pompować, płyn powinien zacząć płynąć. Jak już wyleci stary płyn, zamykamy odpowietrznik.
7. Uzupełniamy poziom płynu w zbiorniczku.
8. Pompujemy pedałem sprzęgła kilka razy i trzymamy wciśnięty pedał. Jak pedał jest wciśnięty to odkręcamy na chwilę odpowietrznik i zaraz zakręcamy (będzie słychać, że powietrze ucieka i zacznie płynąć spieniony płyn.
9. jak zacznie płynąć klarowny płyn i sprzęgło działa prawidłowo to zakręcamy odpowietrznik i wciskamy drucianą zawleczkę na swoje miejsce. Wszystko powinno już działać jak należy.
Poniżej zdjęcie odpowietrznika - widok spod maski.
Pytanie dodatkowe.
Po co wymieniać płyn hamulcowy w samym wysprzęgliku? Nie lepiej wymienić cały płyn?
Wymiana w wysprzęgliku nie zda się na wiele, po krótkim czasie płyn się wymiesza.
