Gaśnięcie silnika po odpaleniu
ber3
mam pewien problem z meganka 2 1,6 16v, otóż przy odpalaniu w połowie przypadków od razu gaśnie, po prostu obroty spadają do 0, i trzeba próbować kilka razy(zazwyczaj za 2gim lub 3cim razem udaje się) odpalać aż będzie trzymał te obroty lub przygazować. Zauważyłem także, że jeżeli auto odpali za 1-szym razem, a niechcący je zaduszę i mi zgaśnie to wtedy też problem występuje, a nawet jeszcze ciężej je odpalić. Kolejnym problemem jest gaśniecie silnika przy mocniejszym hamowaniu tj. jadę sobie 60km/h lub więcej i np. zatrzymuje się do świateł, wrzucam luz, hamulec i wtedy gaśnie. Auto posiada instalacje gazowa, która była niedawno regulowana i problem gaśnięcia podczas jazdy zauważalnie zmalał, lecz nadal występuje. Auto podpinane pod komputer, nic nie wskazuje. Czy macie jakieś pomysły co to może być? Dziękuję za pomoc
Czy kiedy po odpaleniu zaczyna gasnąć jest jakieś terkotanie słyszalne?
Uszkodzone KZFR często daje taki objaw - silnik gaśnie po odpaleniu prawie natychmiast - chyba że się go przegazuje. Oczywiście nie jest to zdrowie rozwiązanie..
Zakręć zawór LPG przy butli i zdejmij przewód z elektrozaworu.
Pojeździj ze dwa dni na benzynie i sprawdź, czy się nie poprawi.
Warto też sprawdzić stan świec zapłonowych, oraz czystość przepustnicy.
Gaśnięcie po samym odpaleniu i jeszcze czasami słychać chwilowe terkotanie to KZFR!!! A gaśnięcie podczas hamowania może mieć różne przyczyny. Najpospolitsza to złe wyregulowanie gazu jak jest zagazowany a kolejna to serwo a dokładnie zaworek zwrotny. Jeżeli gaśnie podczas hamowania. Jeżeli puścisz nogę z gazu i wciśniesz sprzęgło tak około 3 tys obrotów i ci gaśnie szukaj przyczyny w regulacjach oraz czyszczeniu przepustnicy tzn trzeba przeczyścić.
Gaśnięcie podczas jazdy to wina LPG pewnie ale to gaśnięcie zaraz po odpaleniu to albo KZFR albo uszkodzona mapa benzyny przez LPG. Wiele meganek tak ma. Trzeba zrobić ponowne przyuczenia i powinno być dobrze.
