Silnik drga na wolnych obrotach, jakby wypadały zapłony.
Witam serdecznie, mam mały problem z moją meganką. Mianowicie na wolnych obrotach silnik drży tak jakby mu wypadały zapłony.
Samochód był jeżdżony spokojnie i nabite ma 114tyś km. Wymienione zostały świece i cewki ale rezultatu zero, sprawdzono także szczelność kolektora dolotowego oraz przepustnicę - wszystko jest OK.
W komputerze zero błędów. Ktoś może coś pomoże ?
Pozdrawiam.
Wszystkie cewki takie same i nowe?
Wtyczki na cewkach siedzą dobrze, nie są gdzieś czasem uszkodzone kable do cewek?
Jak wymieniałeś świece, to wszystkie wyglądały tak samo?
Cewki są nowe Beru, świece NGK takie jakie mają być w tym silniku.
Wiązka jest w stanie idealnym tak samo kości do cewek są OK.
Każda stara świeca wyglądała ładnie i tak samo.
Zdaje mi się iż przez to że autko było jeżdżone na emeryta to nagar się zebrał na zaworach.
Wymienię rozrząd i przegonię ją trochę.
Poduszki sprawdziłem dziś są OK, ale ewidentnie delikatnie szarpie silnikiem na wolnych obrotach.
Rozrząd ostatni raz wymieniałem w 2005roku w serwisie jeszcze - stare czasy ;) Mimo iż przebieg nie wymusza teraz wymiany paska to wymienię go bo już 10lat śmiga.
Raczej nie będzie to związane z rozrządem, ale skoro ma już 10 lat to bym wymienił natychmiast.
To, że drga może być związane z poduszkami, szczególnie tą przy rozrządzie. Przebieg nie ma tu większego znaczenia, raczej jego wiek. ;)
Przebieg może nie, ale czas - mocne masz nerwy. Ja w swojej megance zgodnie z wymogiem producenta wymieniam co 5 lat, więc meganka jeździ na czwartym rozrządzie.
Na przeglądzie po 240 kkm połączonym z wymianą rozrządu, okazało się, że jest też rozerwana poduszka od strony rozrządu.
Edytowane przez gimak
Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy.
Nie cytuj całego posta jeżeli odpowiadasz bezpośrednio pod nim.:!:
Autko jeżdżone spokojnie - max 2500obr/min to i rozrząd wytrzymał.
U mnie poduszki OK - rozrząd dziś wymieniłem (pasek był mocno poparciały i pompa wody pomalutku ciekła) ale nie miałem okazji "przegonić" silnika.
Więc jutro wyjadę na trasę i troszkę poprzeciągam go na biegach, jak nie pomoże to będę się martwić.
Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
P_r_z_e_m_o
Te silniki tak mają. Wskazówka obrotów lekko drga i czasami to czuć. Najlepiej podłączyć pod jakiś komputer i poobserwować wartość obrotów.
Ostatnio miałem okazję obserwować ten parametr w Modusie 1,2/16V 75KM - obroty wahały się +/- 10 rpm i było to odczuwalne.
Nie wiem czy tak może być, ale na pewno nie było to uciążliwe.
