Błąd DF028 CHECK INJECTION 1,5 DCI
tomcub
Witam. W czasie jazdy zapalił się CHECK INJECTION. Po zgaszeniu auta problem z odpalaniem. Za 3 zakręceniem załapywał. Po podłączeniu do CLIP diagnoza błąd DF028- przerwany obwód elektryczny wtrysku na 3 cylindrze. Po skasowaniu błędu wszystko wróciło do normy, auto zaczęło odpalać normalnie. Po przejechaniu 200 km po mieście znów ten sam błąd i kasowanie błędu pomogło. W czym tkwi problem że auto po skasowaniu błędu chodzi normalnie i przejedzie jakieś 150-250 km bez błędu? W trybie awaryjnym ciężko odpala i głośniej chodzi. Czy wtrysk padnięty czy coś innego? Z góry dzięki za pomoc. Megane II 1,5 dci z 2004 roku
Ja się z tym bujałem ok. tygodnia, ale ze względu iż zawsze muszę mieć auto 100% sprawne to nie wiem jak długo na tym można śmiagać.
Raz mi się odpalił SERVICE i na moment wyłączyło 3 wtrysk - auto nie miało mocy. Akurat jechałem w trasę, zawróciłem więc do mechanika.
Nim dojechałem to już było z silnikiem OK, na CLIPie pokazało tylko błąd 3 wtrysku, wykasował i dalej jeździłem. Ale niedługo umówiłem się na sprawdzenie wtrysków u mnie na wsi. Zregenerowali 2 szt. i było super.
Silnik 1,5 dCi 101 KM w SCII
Robiłem 25.03.2015 w www.bosch-adamczyk.prv.pl:
- próba przelewowa, regeneracja wtryskiwaczy III i IV, kodowanie wtrysków.
- wtrysk I i II w normie.
Koszt 1160 PLN. Dostałem rok gwarancji.
Edytowane przez mrarek
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Może to akurat przypadek. Autko wywala błąd check injection za każdym razem jak wskazówka paliwa jest na ostatniej kresce przed rezerwą. Od 3 lat auto jeździ tylko na paliwie BP DIESEL ULTIMATE
Ja kupowałem sam zaworki na allegro, oryginały po 260 zł, podróby są po około 140 zł. Wymieniał mechanik 30 zł od sztuki. Dzisiaj to sam bym to wymieniał. Przejechałem ponad 40 tyś km i przelewy są w normie, około 7 ml robione Clipem. Jest nawet filmik w necie jak to zrobić.
Zatankuj zwykły najtańszy ON na Lotosie lub Orlenie i dolej do tego ćwiartkę dobrego oleju do 2T (np. Ravenol Scooter półsyntetyk).
Chowają się wszelkie Ultimaty, Verwy czy V-Powery, a wielu osobom pozwoliły odłożyć w czasie wymianę wtryskiwaczy.
Warto spróbować, jeżeli jednak zaworki we wtryskiwaczach są rozwalone, to już nic im nie pomoże.
O tak potwierdzam - śmigam drugim dizlem słodzonym 2T.
Choć w pierwszym wtryski robiłem, ale tylko dlatego, że jeden był przekładany do innego słupka (niestety rozkręcali i widocznie już go nie złożyli poprawnie), a drugi przy okazji zrobili.
Poza tym miodzio.
Wracając do mojego problemu z komunikatem check injection i błąd df028 odkryłem dziwne zjawisko odnośnie odpalania Meganki.
Odpalając auto naciskając START na wciśniętym sprzęgle autko dosyć długo kręci zanim odpali.
Natomiast wciskając sam START bez sprzęgła i hamulca i trzymanie przycisku START aż do momentu włączenia zapłonu i podgrzania świec i dopiero po podgrzaniu świec ( jeden raz) wciskam sprzęgło i START auto odpala na dotyk. Pozatym nie widać żeby auto straciło moc. dymi na czarno bo jest w trybie awaryjnym jak się jeździ z komunikatem checkinjection.
W czym problem? Może to cewka wtrysku na wykończeniu.
  • 9 miesięcy temu...
ok dzisiaj sprawdzę dla pewności zapytam jeszcze czy to jest to: https://www.eurofrance.pl/userdata/gfx/112f711cf45yfh0814ce5b6a30194bcf7039d9.jpg
PPM1 Black
Kolego zapoznaj się z regulaminem zamieszczania zdjęć i zastosuj się do niego. Aston76
