Czujnik ciśnienia w kolektorze
piotrek00
Odpowiada za dawkę paliwa podczas pracy silnika. Mierzy temperaturę i ciśnienie powietrza po wyjściu z turbiny i schodzeniu w intedcoolerze. Nie ma wpływu na odpalanie.
Papuga
czyli jak czujnik jest uszkodzony to samochód będzie chodził normalnie ? byłem u mechanika na komputerze i wykazało ze ten czujnik jest uszkodzony, a samochód ma tylko problem z pierwszym odpalaniem na zimnym silniku. Mechanik stwierdził że czujnik ciągle pokazuje 39 stopni i dlatego ma problem z odpaleniem bo dostaje za mała dawkę paliwa
Regulamin pkt.
5.13 – cytowanie Aston76
Oczywiście, że nie będzie pracował normalnie. Do odpalania silnika sterownik ustala dawkę paliwa na podstawie temperatury cieczy chłodzącej i to jest główne kryterium, temperatura powietrza ma wpływ na pracę podczas jazdy. Nieraz odpalałem silnik z odpiętym tym czujnikiem i to nie miało żadnego wpływu na sam proces uruchomienia.
Jeżeli czujnik jest uszkodzony i przekłamuje to i tak musisz go wymienić.
Papuga
No a na komputerze w samochodzie pokazuje błąd świec żarowych świece (wszystkie są ok, były sprawdzane kilkukrotnie)
Regulamin pkt.
Proponuję Koledze zapoznać się z regulaminem forum, bo widać że ten punkt programu został pominięty podczas rejestracji.Aston76
