Problem z odpaleniem
Witam.. Mam problem ze swoją Meganka. Wsiadam do auta karta w czytnik, wciskam sprzęgło, START a ona nic. Nawet nie zakręci, zapala się tysiąc kontrolek. Włączają się wycieraczki i wentylator, zero reakcji rozrusznika :mad: Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki, drugą kartę i nic... Proszę o pomoc.
  • 3 miesiące temu...
W moim przypadku też nie chce odpalić, włącza się wentylator. Za trzecim razem w końcu odpali. Objaw jest taki, że po naciśnięciu guzika powinien być głośny dźwięk (blokada kierownicy?) i za chwile powinien odpalać, a u mnie gdy brak tego dźwięku, nie zapali się lampka od świec żarowych to nie uruchomi się samochód.
Może wystarczy naładować akumulator, a w wersji pesymistycznej kupić nowy?
W moim przypadku tez nie chce odpalić, włącza się wentylator. Za trzecim razem w końcu odpali. Objaw jest taki, że po naciśnięciu guzika powinien być głośny dźwięk (blokada kierownicy?) i za chwile powinien odpalać, a u mnie gdy brak tego dźwięku, nie zapali się lampka od świec żarowych to nie uruchomi się samochód.
Włączający się wentylator zamiast rozruchu silnika świadczy o uszkodzeniu modułu UPC, tego pod maską z bezpiecznikami. Jest w nim przekaźnik wtrysku zasilający między innymi sterownik silnika. Jeżeli przekaźnik wtrysku nie poda zasilania na sterownik silnika to automatycznie włącza się wentylator. Zacząłbym od dokładnego przejrzenia tego modułu.
Sprawa jest następująca z moim problemem:
- wymieniono rozrusznik, problem z odpalaniem pozostał;
- poprawiono, oczyszczono klemy na akumulatorze, przez kilka odpaleń było dobrze, problem jednak pozostał;
- pojawił się komunikat o karcie (nie pamiętam dokładnie), teraz naciskam dłużej przycisk start i jak narazie działa. Zobaczymy jutro.
Myślę teraz, że to może być coś z czytnikiem kart? Mam wersję z Hand Free i problem jest z włożoną kartą do czytnika lub nie włożoną. Czy czytnik też jest odpowiedzialny za hand free?
A dokładniej opisz kiedy odpala a kiedy nie z włożoną kartą lub nie w czytnik.
I nie, czytnik nie jest odpowiedzialny za handsfree, są to właściwie dwa osobne sposoby identyfikacji kart. Prędzej kartę masz do naprawy. Przy handsfree nie musisz wkładać karty do czytnika, wystarczy jej obecność w samochodzie, bateria wymieniona? A i przypomnij sobie komunikat - może sporo wyjaśnić.
Edytowane przez karllo
Dzisiaj znowu nie chciał odpalić za pierwszym razem. Pojawił się komunikat "Stering no locked" czy jakoś tak. Karty mam zawsze dwie przy sobie w raziei jakiejś awarii. zazwyczaj odpalam bez wkladania karty, ale z karta w czytniku też byl problem. Baterie są wymienione.
