Wysokie napięcie ładowania 15.4. Akumulator dobry słabo pali
Witam, posiadam Megane III, 1.5 dci 105 koni, zapalila mi sie kontrolka, ze akumulator slabo odpala, mechanik sprawdzal, ze akumulator jest dobry. Ładowanie akumulator pokazuje od 15.2 do 15.4 co moze byc przyczyna ze slabo odpala ? mechanik mowil ze ako jest dobre pozdrawiamn
P_r_z_e_m_o
Uszkodzony regulator napięcia w alternatorze. Będzie gazował elektrolit. Jak jest obsługowy sprawdź poziom elektrolitu -dolej wody destylowanej. Napraw to bo szkoda akumulatora. Prawidłowe ładowanie 13.9-14.5V.
Mechanik sprawdzal akumulator swoim sprzetem i mowil ze dobry, a jak wlaczalem wczoraj zaplon to wyskoczyl komunikat ze rozladowany akumulator, czyli reasumujac bedzie to regulator napiecia w akumulatorze ? A mam jeszcze pytanko, moze nie z tego dzialu, samochod gdy jest odpalony to jest wyczuwalne jak drga na wolnych obrotach, czuc to ewidetnie w srodku, poduszki pod silnikiem dobre, mialem podpiete pod komputer, wszystko bylo oki, poki co zaden mechanik potrafil powiedziec o co chodzi, moze wy Panowie wiecie ? dziekuje pozdrawiam
P_r_z_e_m_o
Problem jest według mnie banalny. Stary akumulator i ze zbyt niskim napięciem, co moduł ładowania odczytuje naładować go za wszelką cenę i stąd takie wartości napięcia, podczas pracy silnika. Po zaniku ładowania (wyłączony silnika), akumulator sam się rozładowuje i kolega ma problem z odpaleniem. I tak będzie w kółko, aż nie padnie całkowicie akumulator.
