Błąd 1,5 dci
wggrzegorz
Witam Wszystkich
Właśnie zakupiłem Renault Megane 1,5ci 90KM i jak mocniej dodam gazu wczytuje się błąd DTC2263 Spadek ciśnienia w układzie doładowania .
Proszę o pomoc , jaka może być przyczyna,
z góry dziękuję.
Zdaje się, że to błąd odczytany przez jakiś programik do OBD, warto by to było skonsultować z CLIPem.
Na początku sprawdź, czy wszystkie połączenie i intercooler są szczelne.
To jest najczęstszą przyczyną błędu.
A co to jest Clip ? Dodam że wyskakuje jeszcze jeden błąd może to ma coś wspólnego dtc1525 zgodność sygnału multipleksowego dla tempomatu/ogranicznika prędkości.
Powiedzcie, bo widzę na aukcjach i w sklepach, że do 1.5 dCi 110KM występują sprężarki o różnych oznaczeniach, np: 54399700076, 54399700087, 54399700127. Nie wiecie, czy można stosować je wymiennie? Bo np. po Dialogys jest u mnie turbo o oznaczeniu 7701479077 (144112505R) - to jest widzę w ogóle jakaś inna nomenklatura i nie bardzo to rozumiem.
Edytowane przez Jottar
Turbina to nie sprężarka, tak jak kocioł gazowy to nie piec .Turbinę  się  regeneruje w specjalistycznych zakładach . Jeżeli  auto masz od nowości to ta turbina powinna być na 100 % sprawna. Warto udać się do kumatego mechanika, bo  u  Ciebie  z  wiedzą techniczną cieniutko
Wesoło jest pouczać, że sprężarka to złe określenie i pisać dalej o turbinie :-D
Obaj macie po 50% racji - poprawna nazwa to turbosprężarka :-)
Ale generalnie faktycznie najlepiej "turbo" regenerować bądź kupić regenerowaną.
Edytowane przez niebianskaskurwoala
Andrzej-2010, nie o to pytałem, ale dziękuję za zrecenzowanie mojej wiedzy mechanicznej. No i miło, że nie mnie nie odesłałeś tradycyjnie do tematu "najczęstsza przyczyna uszkodzenia turbo", albo do "przekrętu na fakturze VAT-marża".
Dnia 7.12.2015 o 20:04, wggrzegorz napisał:
Witam Wszystkich
z góry dziękuję.
Cześć, czy pamiętasz co yo było u Ciebie uszkodzone?? Mam ten sam problem megane 3 1.5dci i ten sam blad
