Brak rozruchu po wyłączeniu się świec żarowych
ENimen6128
2 minuty temu, 1koli napisał:
Albo sterownik  jest uwalony?
Stawiałbym na problem ze sterownikiem. Niemożliwe by trzy przekaźniki świec były uszkodzone. Tak jak wcześniej pisałeś podłączenie pinu diagnostyki do sterownika silnika od razu powoduje wyświetlenie komunikatu "sprawdź układ wtryskowy" na tablicy wskaźników. Normalnie w tym silniku błąd układu podgrzewania świec żarowych nie powoduje wyświetlenia jakiegokolwiek komunikatu na tablicy. Dopiero podłączony interfejs odczyta problem ze świecą lub przekaźnikiem.
UCH nie ma nic do tego problemu, UPC może mieć związek.
Naprawdę brakuje mi już pomysłu co może być nie tak.
Jeszcze jedno, po podłączeniu przekaźnika i naciśnięciu Start masz komunikat "Injection fault" czy "Injection controler"
Pierwszy z tych komunikatów zabrania na pracę rozrusznika, drugi umożliwia rozruch.
Błąd to- "Injection fault"
Macie może namiary na magików. którzy naprawiają/ zestrajają sterowniki najlepiej wysyłkowo lub w okolicach Jeleniej Góry?. a może jakiś " zestaw startowy"?
Może posrawdzać jeszcze czujniki wału/ wałka i ich połączenia, może czujnik  dolotu?.
Z czego wychodzą na nie kable, które to piny w sterowniku czy w UPC?
Kolega na Elektrodzie chciał  znać napięcia na pinach 8 i 9 więc tu też wkleję może coś to da.
Pin 8 (+)11, 8 v pin 9 (-) 12,5 v Bez karty aku 12,6
Z zapłonem pin 8 (+) 11,6 pin 9 (+) 11,8 Aku 12,4
Bez modułu i karty 8 (-) 11,6, 9 (-) 12,4
Bez modułu na zapłonie 8 (-) 7.7v, 9 (+)11,9 i wtedy auto chce odpalić
Nie są dziwne zmiany biegunów?
znalazłem taki zestaw start. Sterownik ten sam powinno wszystko działać, czy czegoś brakuje?
https://allegro.pl/oferta/megane-ii-1-5dci-zestaw-startowy-8200259832-12126110892
Do zestawu startowego powinna jeszcze dojść blokada kierownicy.
Napięcia mierzysz względem masy samochodu? Nie powinna zmieniać się polaryzacja, co najwyżej z 0 V wskoczyć na 12 V.
Tak i wtedy na pin jest (+) lub 0,2v kiedy jest moduł / zapłon lub nie, jeśli jest około 0v to mierząc od (+) aku na pinach jest(-)
A nie można jej jakoś obejść, lub zerwać? Czy bez niej będzie jakiś błąd?
Dodam że, nr. są sterownika są te same, nawet data jego produkcji różni się o 2 miesiące.
Wiarygodne napięcia są mierzone między danym pinem a masą samochodu. Wyjdzie 0 V to wiadomo, że na tym pinie brak napięcia a jak pokaże 11,6 V to właśnie jest tyle.
Pomiar między + akumulatora a pinem może pokazać jedynie czy pin ma jakieś przejście do masy.
Ok, już pomierzyłem we wszystkie strony?
Zamówiłem ten zestaw start
Teraz wyjąłem BCM i z nim będzie problem bo ten co wyjąłem ma inne numery UCH 8200261824 i PDB 820022333461A, ma też 3 wtyczki/gniazda PE
Ten z allegro to UCH 8200261823 i PDB 8200233445A i z tego co widzę na zdjęciu z allegro gniazdo PE3 gris- grey jest puste. Co jest w tym gniezdzie, czy moduł swiec będzie działał? Pewnie UPC też nie zaskoczy.
A i jeszcze jedno te nr UCH  ....824 i ....823 to numer sterownika, jeśli tak to czemu na moim i tym z allegro są numery 8200259832, oraz 8200264698 na obu?
Praktycznie wszystko od systemu HF a UCH nie ma nic do świec żarowych. UPC powinno zadziałać z każdym UCH.
Przepraszam, że tak długo nie pisałem. Miałem dość tego auta, potem nie miałem czasu!
Usterka usunięta ponad miesiąc temu, nie było sygnału na jednym z pinów sterownika silnika (sprawdzone na stole). Po wymianie dużego zestawu startowego (sterownik silnika, blokada, karta, skrzynki z imo i z bezpiecznikami) auto hula do tej pory (Pan jest zadowolony :) )
Wielkie dzięki za pomoc!!!
Temat uważam za zamknięty!
