Duży pobór prądu
Witam!
Na początku chciałbym wszystkich przywitać jako że jestem tutaj nowy.
Od miesiąca jestem (mam nadzieję) szczęśliwym posiadaczem Megane II ph II z 2008 1,6 16V i pojawił się problem rozładowującego się akumulatora. Zakupiłem nowy akumulator z myślą, że będzie dobrze ale jednak nowy akumulator po kilku dniach rozładował się na tyle, że nie mogłem odpalić samochodu. Z ciekawości podłączyłem (na zgaszonym silniku, wyłączonych wszystkich odbiornikach i zamkniętym samochodzie z karty, aktywnym alarmie fabrycznym) miernik w szereg na plus akumulatora na około 40min. i okazało się, że jest stały pobór prądu 0,5A. Po około 15min. klapie 2 razy któryś przekaźnik w skrzynce przy akumulatorze oraz pstryka i zaszumi coś w przepływomierzu powietrza(?) (na zdjęciu). W tym czasie (około 1s) spada pobór prądu na 0,36A i (zbyt krótki czas dla miernika aby zmierzyć dokładnie) ponownie rośnie do 0,5A. Taka sytuacja powtarza się co około 15min. Wygląda na to że po 15min. samochód chce się "wyłączyć" i obniżyć pobór prądu ale coś nie pozwala na to i co 15min. ponawia próbę.
Proszę o porady co może być przyczyną takiego zachowania.
A od kiedy benzyna ma przepływomierz powietrza? Na zdjęciu masz elektroniczną przepustnicę, sterującą dopływem powietrza do silnika. Sprawdź czy nie masz zalanej skrzynki bezpieczników obok akumulatora.
Dokładnie. Trzeba po kolei mierzyć prąd zasilania komputerów ( zacisk 30 ). Od razu zacisk (15)- po stacyjce. Może któryś sterownik jest włączony. Można też wyjmować bezpieczniki z poszczególnych sterowników i dokonywać pomiarów poboru prądu przy akusiu.
Byłem dzisiaj na komputerze i pokazał błąd sterownika szyb "zwarcie +12" po wyjęciu trzech bezpieczników od szyb jeden 40A i dwa 25A pokazał się błąd "obwód zwarty/otwarty do masy" i taki mógł być bo po wyjęciu bezpieczników obwód był otwarty, poboru prądu już nie mierzyłem dopiero w sobotę będę wyciągał skrzynkę przekaźników i robił pomiary
Tym bym się nie sugerował. Interpretacja błędów w zakresie zwarcia do plusa czy zwarcia do minusa jest różna. Testowałem Start Diagnozę w MB i tam wypięta wtyczka nie zawsze pokazuje przerwę w obwodzie. Najlepiej mierzyć pobór prądu w tym przypadku.
W Megane II są tylko dwa główne sterowniki odpowiedzialne za zarządzanie elektryką. Pod maską czarna skrzynka i w kabinie moduł nad pedałem sprzęgła. Wiadomo że jest szereg innych komputerów i systemów (silnik, ABS ESP, poduszki, ...) ale Twój problem dotyczy tych konkretnych dwóch.
A nie masz gazu w tym aucie? (źle podłączony) Może zauważyłeś jakieś dodatkowe kable w okolicy akumulatora? Zamykasz auto z karty? Wtedy zegary i oświetlenie kabiny natychmiast gasną? Nie podoba mi się u Ciebie ten czarny kabelek który wychodzi z wiązki komputera silnika. Bo te dwa czerwono białe są oryginalne podłączone do bezpiecznika na klemie plusowej.
Dobrałem się dzisiaj do bezpieczników przy akumulatorze i jeden był przepalony 10A (nie wiem od czego) skrzynka sucha brak śladów wody. Zdziwiło mnie, że nie ma tam żadnych przekaźników. Jutro ciąg dalszy.
Wyciągłem uch i w skrzynka była zakurzona równomiernie nie było żadnych śladów wilgoci w środku
Dodano: 12 lut 2016 - 20:29
Gazu nie ma, auto zamykane z karty zegary i oświetlenie gaśnie, kable przy aku wyglądają na fabryczne
Tak. U mnie oświetlenie wnętrza, zegary, navi... wszystko samo się wyłącza nawet na otwartych drzwiach. Ja wyciągał bym bezpieczniki i sprawdzał pobór prądu. Z wyciąganiem bezpieczników z skrzynki pod maską będzie problem, bo trzeba go odwrócić i podłączyć jakimś kawałkiem kabla jego główne zasilanie pod tą śrubę. Potem wyjmować bezpieczniki.
