Świeca podgrzewacza wody
Witam ponownie
Właśnie zdemontowałem podgrzewacz płynu, wykręciłem świece i okazuje się że u mnie są świece:
HIDRIA 11 721 113 - 13,5V - 300W
Przeszukałem internet i wszystkie tropy prowadzą do iskra 11 721 113.
Nie ma możliwości znalezienia innego zamiennika.
Nic mi nie pozostaje tylko zamówić i jutro podmienić.
Chyba że ktoś coś podpowie czy jest coś lepszego od tej iskry
Świece zamontowane , wszystko przebiegło bez komplikacji :).
Zrobiłem około 100 km , po podpięciu komputera błędów w silniku nie ma.
Zastanowił mnie inny problem, mianowicie temperatura płynu chłodzącego nie przekracza 77 stopni, czy to jest normalne?
System podgrzewania aktywuje się poniżej 0 stopni. Dopiero wtedy mogą ci wyskoczyć ewentualne błędy. Podobnie jak z żarowymi do silnika. Powyżej 15 stopni błędu nie będzie bo nie ma potrzeby żeby działały.
jak najbardziej normalne.
Test świec robiłem, launchem dawałem test każdej świecy i było słychać jak szumiała w płynnie wiec działają , przekaźnik załącza .
Ciekawi mnie tylko ta temperatura płynu chłodzącego czy nie jest za niska , czy czasem termostat za szybko się nie otwiera ?
W miarę mądre instrukcje podpowiadają, że chodzi o sondę składu mieszanki, czyli sondę lambda dla diesla. Wkręcona jest w kolektor wydechowy zaraz za turbiną.
