Witam, ostatnio zauważyłem dziwne działanie wycieraczek, tzn działają normalnie tylko gdy działają przednie tylna tez się włącza. Bowiem czy to normalne czy nie ale nieda się jej wyłączyć na manetce. Niewiem nawet czy mam czujnik deszczu i gdzie go szukać ale wycieraczki same się nie włączają gdy jest deszcz.
Tylna wycieraczka może sama się włączać z przednimi tylko przy włączonym wstecznym biegu. Sprawdź czy nie świecą się światła cofania. Może masz zwarcie w czujniku wstecznego na skrzyni biegów.
Może faktycznie czujnik cofania bo cofalem z włączonym wycieraczkami przednimi ale światła zgasly normalnie a wycieraczka tylna sobie pracowała. Jak wyłączyłem manetka to wszystkie stanely a jak włączyłem znowu to działały wszystkie. Dzisiaj uruchomilem tylko przednie i tylna się nie odezwala. Coś jest zwalone albo ja nie umiem tego używać ;-)
Edytowane przez scoobydooo
Jak już napisano, przy włączonych przednich i wstecznym biegu, tylna wycieraczka samoczynnie się włącza co chwilę.
czujnik wycieraczek przednich jest na górze przedniej szyby osłonięty podstawą lusterka.
Działa tylko jak szyba jest wilgotna, i manetka wycieraczek jest na 1 pozycji.
Częstotliwość pracy w automacie ustawiasz pierścieniem gdzie są kropelki. Im większa tym częściej szybę przecierają.
