mz263c Opublikowano 28 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 Witam, zauważyłem ostatnio dwie rzeczy i nie do końca wiem co o tym myśleć. Po pierwsze łożysko podpory półosi wygląda jak obsmarowane towotem, samochód stał ostatnio u mechanika i nie wiem czy tam koś mi to tak "zakonserwował" czy co... Drugą rzeczą jest olej na złączu kabla sondy lambda, skąd to może zaciekać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karllo Opublikowano 29 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 (edytowane) Ale to jest smar jakiś czy może olej? Na podnośnik/kanał i trzeba szukać wycieku, skądś ewidentnie się sączy, podpora jest przykręcona do silnika a olej spływa po niej, oraz spływa po kablu od sądy z góry... Edytowane 29 Lutego 2016 przez P_r_z_e_m_o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mz263c Opublikowano 29 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 Szukałem znikąd nie cieknie, mam trochę oleju na pokrywie zaworów, gdzieś czytałem, że tam jest gniazdo kabla sondy. Tylko zastanawia mnie to łożysko to jest ewidentnie jak smar nie olej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziolo Opublikowano 1 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2016 Może mechanior chciał w ten sposób je trochę nasmarować ale łożysko jest kryte z dwóch stron i smar tam nie wejdzie albo wywaliło smar z łożyska. Jak zacznie huczeć to się dowiesz. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mz263c Opublikowano 1 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2016 W tym samochodzie już od paru miesięcy coś huczy.... (praktycznie na każdym biegu przy ok. 3000 obr./min słychać takie wuuwuuwuuwuu ale tylko na ciepłym silniku. Stał już z tego tytułu na warsztacie i niby był oglądany i niby było wszystko w porządku. Konkluzja była taka, że przecież nowy on nie jest a poza tym głośny jak to benzyna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziolo Opublikowano 1 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2016 To mechanik pierwsza klasa. Zrób tak, rozpędź się mocno na 2 drugim biegu tak do 5 tys na obrotomierzu i odejmij szybko nogę z gazu i słuchaj czy huczy mocniej niż przy przyspieszaniu. Jeśli tak to masz to łożysko do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mz263c Opublikowano 1 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2016 Pogwarancyjny serwis Renault podobno jeden z lepszych w moim mieście :D No to właśnie huczy po odjęciu nogi z gazu i nie muszę mieć 5000 obr., 3000 wystarczy i już słychać... najgorzej właśnie 2 i 3 bieg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rosol Opublikowano 2 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 Podjedź do chłopaków w CaReno w Gdyni. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mz263c Opublikowano 2 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 Byłem w Reno Car w Gdańsku i rzucili okiem na to łożysko i okazuje się, że jest w porządku, wniosek taki, że ktoś mi je musiał wysmarować. Na razie jeżdżę jak się zacznie nasilać huk (bo zakładam, że to od tego) to wtedy będę wymieniał bo żeby je wyciągnąć to trzeba całą półoś wyjąć. Dobrze wiedzieć, że w razie czego jest alternatywa w Gdyni :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziolo Opublikowano 4 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2016 Jak masz ten objaw to na pewno jest już do wymiany. No półoś trzeba wyciągnąć ale to jest pikuś robota :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
