Podgrzewane fotele- w jakim czasie się Wam nagrzewają?
Zygmuntt
Ile czasu u Was mija od włączenia podgrzewania foteli do czasu w którym poczujecie grzanie? W moim przypadku w zimę to po ok 2-3 min. robią się letnie, a grzeją to ok 6 minut musi miną (fotele skóra). Trochę za długo się czeka. Nie wiem czy ten typ tak ma, czy ja mam jakiś defekt.
Widzisz to inteligentne auto jest i myśli za użytkownika :)
Najpierw daje prąd tam gdzie go potrzeba a dopiero potem gdzie mniej jest potrzebny. :D
A zimie zazwyczaj aku jest troszkę wyczerpany po nocnym ochłodzeniu ;)
Zobacz czy tak samo masz np. jak będzie trochę cieplej.
Po prostu porównuję to do innych samochodów z podgrzewanymi fotelami, miałem wcześniej bmw e39 i tam nagrzewały się o połowę szybciej(skóra), forda focusa- tam też sporo szybciej się nagrzewały(welur).
Faktycznie sporo prądu pewnie pobiera grzałka płynu.
Edytowane przez Zygmuntt
Zgadzam się z przedmówcami, musi trochę to potrwać za nim się nagrzeje. Po pierwsze to wężownica musi się nagrzać, a po drugie jeśli jest duże obciążenie akumulatora, to automat potrafi wyłączyć tą opcję, pomimo, że kontrolka się pali. Tak samo się dzieje z ogrzewaniem tylnej szyby i lusterek, jeśli komputer odczyta zbyt małe obroty - wyłącza.
