Lokalizacja wtyczki ,pilot central.
Witam forumowiczów. Od miesiąca jestem posiadaczem meganki II 1.5dci 2003r. Auto ogólnie bardzo zadbane z niskim przebiegiem, lecz stało 3 lata na powietrzu nie używane. Zrobiłem nim 1200 km. Mam dwie sprawy:
1) Czy jest możliwe, że po takim długim okresie bezczynności przestało działać otwieranie/zamykanie auta z pilota (1 i 2 pilot nie reaguje)? Czy karty się same rozkodowały, bo sygnał z kart jest (stwierdzone przez speca od autoalarmów). Czy na nowo trzeba kodować i ile to w obecnych czasach kosztuje? Czy może jakoś "przyuczyć" w inny sposób?
2)Próbowałem się dostać do tej płytki za bezpiecznikami pod kierownicą aby sprawdzić, czy nie jest zamoknięta i natknąłem się na niezapiętą kostkę. Czy ktoś może mi powiedzieć od czego to jest i gdzie to wpiąć?
Dodano: 16 mar 2016 - 07:57
...i co nie ma chętnych do pomocy? dodam, że ta biała kostka była sklejona z tą drugą wiązką, co widać na 2 zdjęciu... tylko po co, skoro tam nie ma gdzie jej wpiąć.
Jest to dodatkowa wtyczka do jakiegoś systemu, bardzo możliwe że od tempomatu, ale temat takowych wtyczek był już poruszany i trzeba sobie poszukać na forum.
Co do kart to podobno nie ma takiej możliwości aby same się karty rozkodowały ale różnie to bywa, trzeba byłoby podjechać na clipa i to sprawdzić, w razie czego wykodować i ponownie wkodować je. Rozumiem że odpala jak karta jest włożona w czytnik? ale nie reaguje na naciskanie przycisków na karcie? Poszukaj kogoś z clipem ze swojej okolicy i zrobi ci to sporo taniej niż w ASO.
Dziękuję za odp. Z kartą się wyjaśniło. Oby dwie odpalają auto, ale jedna nie daje żadnego sygnału, a druga jeden po włożeniu nowej baterii, po czym robi zwarcie i rozładowuje baterię. Ta co robi zwarcie będzie naprawiona za 150 zł., a druga zostanie tylko do odpalania.
Co do wiązki, to po co ona, skoro w aucie nie ma tempomatu? dziwne?
A dlaczego dziwne. Normalne jeszcze w tych czasach (jak auto powstawało), że dawała się całą instalacje elektryczna od auta z wyposażeniem TOP do auta "golasa". Podobnie było we fiatach 126p. A potem księgowi się dorwali do kosztów i instalacje zostały w "golasach" odchudzone.
Dobrze to było widać w MIPHI i MIPHII.
W PHI często nawet w podstawowych autach była bardzo rozbudowana instalacja i wiele rzeczy wystarczyło po prostu dołożyć.
W PHII instalacja była odchudzona i raczej nie zdarzało się nic więcej, niż to co było w specyfikacji auta.
