stuki w silniku 1.4 16v megane 2005
gienek
Przebieg w tej chwili 163 tyś, ok 60 tys. zrobione na gazie.
Olej 5w40 Elf SXR
Auto garażowane.
Odcinki w tygodniu, codziennie 2x10 km do tego trasa ok. 100 km raz-dwa w tygodniu plus dłuższe wyjazdy powiedzmy weekendowe 6 razy w roku.
Obserwuje u siebie od jakiś 5 tys. km klekotanie słyszalne na postoju  (wg mnie odgłos dochodzi spod pokrywy zaworów lub kolektora), przy oględzinach silnika, jak również w trakcie jazdy podczas hamowania silnikiem w zakresie obrotów od 3500 do 3000. Również klekotanie jest słyszalne ale dużo mniej podczas przeciągnięcia pow. 3 tyś obrotów na 1-3 biegu. Dźwięki zarówno na gazie i benzynie.
Myślę czy to nie popychacze?
Czy w kolektorze ssącym są klapki które mógłby by tak klekotać? podobnie miałem w astrze 1.6 16v
z góry dziękuję za pomoc
Edytowane przez yaeger
 - na postoju  (wg mnie odgłos dochodzi spod pokrywy zaworów lub kolektora), przy oględzinach silnika,
- jak również w trakcie jazdy ,
-  podczas hamowania silnikiem w zakresie obrotów od 3500 do 3000.
- Również klekotanie jest słyszalne ale dużo mniej podczas przeciągnięcia pow. 3 tyś obrotów na 1-3 biegu.
Popychacze masz hydrauliczne;
  - mały przebieg,
  - lepkość oleju jest OK,
  - jeżeli zmieniany co ok;10.000 km to powinny być OK,
Drgania / terkotanie lub dźwięk b; podobny może wystąpić ;
    1/ jak rozrząd przeskoczy o 1 ząbek, lub jest źle ustawiony;
          A/ kiedy wymieniany rozrząd ?
          B/ za duży kąt wyprzedzenia zapłonu, spalanie stukowe,
    2/ jak są uszkodzone / niesprawne popychacze zaworowe ;
         a/ marnej jakości olej,
         b/ stary, zużyty olej,
         c/ niewłaściwy stan i jakość oleju;
                   - kiedy wymieniany olej?
   3/ jak silnik ulega przegrzewaniu;
       - jakie temperatury płynu chłodzącego??
   4/ świece i cewki muszą być suche i czyste,
   5/ wadliwy czujnik położenia wału korbowego ;
         A/ czy dobrze zapala?
         B/ czy jest moc i przyspieszenie?
  6/ zakręć gaz na butli,
  7/ wymień świece oraz zapewnij odstęp elektrod 0,7 mm,
  8/ zatankuj do pełna paliwo 98 oktan,
  9/ na rozgrzanym silniku, na biegu jałowym;
       - wyłączaj po kolei zasilanie wtryskiwaczy,
       - obserwuj.
Popychacze masz hydrauliczne; tak wiem, jednak czy i one nie mogą się zużyć i wymagać wymiany?
  - jeżeli zmieniany co ok;10.000 km to powinny być OK, tak zmieniany co ok 10 tyś.
          A/ kiedy wymieniany rozrząd ? rozrząd wymieniany ok 20 tyś temu, a stuki od ok 5 tyś więc zakładam że rozrząd ok?
                   - kiedy wymieniany olej? olej wymieniany w czerwcu, ok 6-7 tyś. temu
       - jakie temperatury płynu chłodzącego?? temperatura w normie, nie było przegrzań
   4/ świece i cewki muszą być suche i czyste, świecie wymienione 6-7 tyś. temu razem z olejem
         A/ czy dobrze zapala? zapala bez problemu
         B/ czy jest moc i przyspieszenie? jest bez problemu
  7/ wymień świece oraz zapewnij odstęp elektrod 0,7 mm, wymienione na oryginał renault dedykowany do silnika
  8/ zatankuj do pełna paliwo 98 oktan, ostatnio zatankowane do pełna pb95 więc odpada (czy i tak mogę zrobić próbę?)
       - wyłączaj po kolei zasilanie wtryskiwaczy, w jaki sposób to zrobić, odpinać przewody? przed odpięciem kolejnego podłączyć poprzedni? nic się z silnikiem nie stanie?
Mogą ulec uszkodzeniu;
  - brak oleju,
  - olej syf,
  - długo nie zmieniany,
Muszą być obecnie suche i czyste ,
Wyjmij wtyczkę z wtryskiwacza nr 1 i obserwuj,
Następnie włóż wtyczkę do wtryskiwacza nr 1 a wyjmij z wtrysku nr 2,
ZAKRĘĆ gaz na butli - obserwuj;
  - kiedy był serwis LPG???
Serwis lpg był we wrześniu, zakładam że ze świecami jest wszystko ok, wcześniej tez nie było problemów z nimi, wymieniłem ze względu na przebieg.
Jeśli tylko od oleju zależą popychacze to powinny być ok, zawsze na czas zmieniany.
Mówimy o wtryskiwaczach lpg czy benzyna?
Generalnie myślę że to nie kwestia gazu samego w sobie
Zostają więc wtryskiwacze benzynowe
Nie tylko, lecz przede wszystkim,
Psują się nawet markowe auta.
Serwis LPG był co roku, i montaż u sprawdzonego fachowca więc raczej te przyczyny bym wykluczał, ale kto wie. Tylko jeśli dźwięki słychać również tylko na benzynie to gdzie może tu wy wina gazu?
Jeżeli jest to prawda,  to w 100 % wina jest po stronie gazu;
     - jak trudno jest zmienić mentalność właściciela auta.
Nie bardzo rozumiem, klekotanie jest na LPG i PB, proszę o rozszerzenie wypowiedzi:)
Wita, nie udało mi się w weekend zrobić obserwacji wtryskiwaczy, jednak czy mogę prosić o rozwinięcie, bo nie bardzo rozumiem.
"Jeżeli jest to prawda,  to w 100 % wina jest po stronie gazu;
     - jak trudno jest zmienić mentalność właściciela auta. "
Wg; Twoich relacji wynika, że instalacja LPG nie jest sprawna
w 100 %,i jak przełączysz na benzynę, to w dalszym ciągu
silnik zasilany jest również gazem,
Żeby nie robić z tego doktoratu, to najprościej;
  ZAKRĘĆ GAZ NA BUTLI I OBSERWUJ
Rozumiem co mam zrobić i niebawem to sprawdzę, ciekawi mnie natomiast skąd wniosek że instalacja jest nieszczelna i silnik pobiera oba paliwa?
Instalacja regularnie serwisowana i instalowana przez pewnego fachowca (trzecie auto w rodzinie i nie było problemów)
Objaw występuje na zasilaniu samą benzyną jak i gazem -  bo wcześniej może niejasno napisałem.
Stąd, że objaw występuje również na zasilaniu samą benzyną,
Chcąc wyeliminować wpływ LPG, proponuje zakręcić gaz na butli.
Moje dopytywanie stąd : "Jeżeli jest to prawda,  to w 100 % wina jest po stronie gazu - jak trudno jest zmienić mentalność właściciela auta.  " i wtedy interesowałby mnie szerszy opis diagnozy, a to raczej chyba jedna z możliwości?
Sprawdzę i napiszę jakie spostrzeżenia.
Dokonałem zalecanego sprawdzenia
Po zakręceniu gazu, silnik pracuje w taki sam sposób jak wcześniej, nie zauważam różnicy.
Jeśli ta opcja odpada, to co to może być?
