trzeba zrobic pelny obrot w jedna i w druga strone, potem na zero i zaplon wylaczyc. instrukcja jest dokladnie rozpisana, tylko poszukac :mrgreen: no i jest troche wiecej czasu. a sciaga chyba wlasnie dlatego, na te drogi pochylone...
Szukałem to znalazłem wątek gdzie ktoś ruszył temat ale bez tej informacji. Jakbyś mógł mi dokładniej to pokazać byłbym wdzięczny...
Chyba że chodzi Ci o tą księgę serwisową w pdf-ach.
Witam wszystkich. Mam podobny problem co inni koledzy ze ściąganiem w lewo lub prawo. Nieraz jest ok, a niekiedy, zwłaszcza przy skręceniu mocno w którąś ze stron. Kiedy skręcam np w lewo i prostuję kierownicę, ta nie wraca do pozycji "0" ale ciągnie w lewo. W drugą stronę jest to samo. Czasem jednaj jest wszystko ok. Podczas skrętu słychać lekkie stuknięcie, jakby coś przeskoczyło. Czy ktoś jeszcze miał podobny problem?
Megane 1,6 1996r
To jest inny problem. Bo tutaj jest elektryczny system który trzeba dobrze wyzerować.
Tobie bym radził sprawdzenie geometrii na dobrym systemie. A wcześniej sprawdzić ciśnienie w oponach.
ok, dzięki za info.
Czy mogę sam wyzerować położenie? Czytałem gdzieś że należy skręcić max w jedną i drugą stronę po czym ustawić w pozycji "zero" i wyłączyć zapłon.
Po niedzieli sprawdzę zbieżność itp. Dam odpowiedź czy pomogło.
Pozdrawiam :mrgreen:
Dokładnie. I jak ściąga w którąś stronę to mogą być np: bardzo zużyte łożyska na McPhersonach/amortyzatorach jak kto woli. To raz. Dwa: Wymieniłem wszystko co się dało i czasem ściąga nawet na prostej drodze. Powód? Auto jest bardzo czułe na boczne podmuchy wiatru. A co do ciśnienia w kołach: jak jest zbyt małe to Megi potrafi dużo spalić :!:
Dzięki.
W tym tyg pojadę do serwisu i poweim żeby to sprawdzili.
Co do spalania to faktycznie pali mi dużo. Mam silnik 1,6 i w mieście spala mi 10l/100 km. Czy to normalne? i czy można to jakoś wyregulować, aby silnik spalał mniej? Ciśnienie w oponach mam dobre.
Wracając do tematu, mi również ściąga na lewo i to już całkiem konkretnie, jest to prawie zawsze odczuwalne. Dodatkowo ostatnio mam duże drgania na kierownicy przy szybszej jezdzie, na komplecie zimowek i letnich rowniez.
