Panel sterowania klimatyzacją automatyczną
Z góry przepraszam, jeżeli taki temat był, ale nei mogłem znaleźć w wyszukiwarce, ani po działach.
Mianowicie chodzi mi jak wyjąć (czy gdzieś jeszcze się odkręca, gdzie są zatrzaski)
A moje wnętrze wygląda tak:
Najpierw wyrywasz tą listwę szarą która jest bezpośrednio nad schowkiem pasażera. Pózniej ciągniesz do siebie ramkę wokół radia, klimy, czytnika kart i przycisku start. Listwa i ramka są na zatrzaskach. Jak to zrobisz to zobaczysz 2 śruby torx, które trzymają panel od klimy. Odkręcasz, delikatnie popychasz w stronę przodu auta, obracasz, wypinasz wtyczki i po wszystkim :-)
Jak zaczniesz rwać listwę od strony drzwi to będziesz kolejne zatrzaski szybko wyłapywać :-)
Tam są blaszane spinki, także raczej niczego nie urwiesz. Plastiki dość solidne jak dobrze złapiesz to nic się nie stanie.
Ramkę wokół radia zacznij ciągnąć od dołu - pod slotem na kartę i wtedy cała ramka zacznie ładnie odchodzić.
Jak zrobi się cieplej to powalczę z tematem :)
muszę wymienić wyświetlacz (najłatwiej cały panel sterujący) klimatyzacji, bo przez poprzednie lato, nagle część stref przestało działać.
To jeszcze jedno pytanie: Czy muszę odkodować nowy panel w clip'ie aby działał, czy po prostu wpinam włączam i używam :) ?
Wyjmujesz stary, wkładasz nowy. Tylko bierz z wersji europejskiej. Będziesz miał inny numer vin po podpięciu komputera, ale to w niczym nie przeszkadza.
Masz zaprogramowane miejsce kierowcy, lewa czy prawa strona.
W megane III z climatronikiem 2 strefowym kierowca i pasażer może ustawić sobie różną temperaturę. W momencie, gdy chcesz jako kierowca włączyć po stronie pasażera "swoją" temperaturę, to wystarczy przytrzymać przycisk "auto", nie trzeba pstrykać regulacją pasażera.
Taki drobiazg, ale przydaje się. Żeby to przestawić trzeba podpiąć clipa, a to dodatkowy koszt, więc lepiej od razu kupić wersję europejską i po temacie.
Sprawdź najpierw, czy twojego auta nie obejmuje akcja serwisowa.
Niestety moje auto się nie łapało, zabrakło chyba miesiąc albo dwa i podobno jest już poprawiony panel.
U Ciebie też przestały świecić niektóre segmenty w cyfrach temperatury?
Wiem, że kiedyś na stronie UOKiK'u, ale tam nic nie ma.
Tam są tylko akcje serwisowe związane z bezpieczeństwem pojazdu/użytkownika. Niesprawny panel nie zagraża niczyjemu życiu więc UOKiK nie informuje o takich rzeczach. Jedyna opcja to telefon/wizyta w ASO i po VIN sprawdzą.
